Scheibe ans Vorderrad
Verfasst: Mi 28. Sep 2005, 09:47
Die Bremse meiner 550er langt mir nicht mehr. Wer kann mir sagen an welcher 600er eine Scheibe und 38er Standrohre verarbeitet wurden und diese Standrohre sollten nach möglichkeit auch noch im Abstand von 185 mm montiert sein.
Vielen Dank schon mal
RE: Scheibe ans Vorderrad
Verfasst: Mi 28. Sep 2005, 11:00
von baumafan
Hallo
so weit ich weiß gab es nie eine 600er mit 38er Standrohr.
Du wirst wohl die gesamte Gabel übernehmen müssen, samt Brücken.
Verfasst: Mi 28. Sep 2005, 12:06
Danke schon mal! So weit ich bisher gehört habe soll das Lenkkopflager ja identisch sein.
just550
Verfasst: Do 29. Sep 2005, 13:30
von trexat
meines wissens nach ist der lenkkopf der 550er der selbe wie in der 600er. übrigens ist auch der lenkkopf der alten xt identisch. also passt eigentlich jede Gabel der 600er serie zumindest die alten) sowie auch die 43er der tt 600 (36A und 59x was ich übrigens auch schon gemacht hat. - sogar die 43er in die alte xt nur das lenkschloss funktioniert nicht mehr, weil keine ausnehmung im lenkkopfbolzen der tt)
das würde sich an stabilität nur positiv auf die fahreigenschaften der 550er auswirken, (die 41er der 600er)
auch die lenkgeometrie ist leicht in griff zu bekommen. (an den brücken einzustellen - negativfederweg usw...)
und du bekommst sicher eine komplette gabel samt forderrad sehr günstig im teilelehandel - dürfte nicht mehr wie 300? kosten.
vielleicht hilft dir das und du hast gleich eine scheibenbremse dazu beim kauf auch gleich auf handbremszylinder und bremssattel sowie scheiben denken - alles gebraucht.
