Öhlins Federbein aus einer Yamaha TT 600 R
Verfasst: Fr 5. Aug 2005, 10:23
Hallo XT Gemeinde,
passt ein Öhlins Federbein aus einer Yamaha TT 600 R in meine XT600E 3tb 1992?
Danke im Voraus für Eure Antworten.
Stefan
RE: Öhlins Federbein aus einer Yamaha TT 600 R
Verfasst: Fr 5. Aug 2005, 11:22
soweit ich das mitbekommen habe gibt es drei kriterien:
1. welche aufnahmen das ttr-federbein hat, es scheint zwei verschiedene varianten des unteren auges beim ttr bein zu geben.
2. länge des federbeins-analog zu den 'üblichen' verlängerungen kommt eine 3tb (anders als bei modellen vor '90) dann schon so hoch, daß die kettenlinie verändert wird und auch schleifen könnte. (am besten vorher ausmessen) die seitenständerproblematik ist bekannt.
3. platz für den ausgleichsbehälter muss auch noch gefunden werden.
hoffe geholfen zu haben. der gasthüpfer
Verfasst: Sa 6. Aug 2005, 17:00
von Alexander_NRW
Ich kenne jemanden der hat ein TTR-Bein in eine 1VJ gebaut.
Dazu mußte am einen Ende das innere Federbein-Auge mit einer Hülse aufgefüttert werden, am anderen Ende Material aussen um das Auge herum weggeflext werden damit es in den Rahmen passte.
Da das 1VJ-Bein in die späteren Modelle passt könnten an einer 3UW/3TB (etc) die gleichen Schwierigkeiten auftreten.
[font face="Arial" size="1"][link:www.xt600.de/xt_des_monats/2005/02_2005.htm|XT des Monats Februar `05][/font]
http://imbezill.de
Verfasst: Mo 8. Aug 2005, 10:34
Danke schonmal für Eure Antworten! Werde das mal genau ausmessen!
