ferderbein tausch
Verfasst: Mo 20. Jun 2005, 13:50
von wilder
ich hab mir für meine 3tb ein federbein einer 43f geholt. Laut forum ist es länger und passt an die 3tb. Es hat eine rote feder und hat augenscheinlich mehr wiklungen als das alte. Nun meine frage:
gibt es hier eine aus- einbauanleitung des federbeines, oder könnte ein PROFI das hier beschreiben?
Ich weiss das es viel verlangt ist, aber fragen kostet ja nichts
vielen dank schon mal im vorraus
mfg
da sepp
fehlende PS werden durch Wahnsinn ersetzt
RE: ferderbein tausch
Verfasst: Di 21. Jun 2005, 09:57
von ilthanael
Moin.
Ich habe zwar keine 3TB, aber ich versuche es mal...:-)
Bocke erst mal das Moped so auf, dass der Hinterreifen frei ist. Löse aber vorher schon mal die Mutter der Hinterradachse. Wenn Du keinen Mopedheber hast, dann nimm 'ne Wasserkiste und unterfütter so lange, bis der Hinterreifen in der Luft schwebt.
Dann Hinterrad komplett rausbauen - so kommst Du gut an die untere Hebelei.
Dann Sitz und Seitendeckel abbauen, damit Du an die obere Rahmenaufnahme kommst. Unten an der Hebelei kannst Du dann die Mutter am Haltebolzen des Federbeines lösen und rausziehen - dasselbe dann oben, wo das Bein an der Rahmenaufnahme verschraubt ist.
Eventuell musst du die Innenkotflügelplastikverkleidung abschrauben, damit Du das Bein nach hinten rausziehen kanns...
Dann alles nochmal rückwärts mit neuem Federbein....und alles gut mit richtigem Drehmoment wieder zusammenschrauben.
Grüße,
Patrick.
[link:www.xt-foren.de/cgi-bin/dbman/db.cgi?db ... arten|Mein Profil]
Federbein wie wechseln
Verfasst: Di 21. Jun 2005, 10:39
von Alexander_NRW
Hallo Sepp,
guckst du auch hier: http://www.xt-foren.de/cgi-bin/dcforum/ ... archive=#3
Am Besten vorher einen neunen Splint für die untere Federbeinaufnahme besorgen.
RE: Federbein wie wechseln
Verfasst: Di 21. Jun 2005, 12:47
von wilder
merce euch, das ist doch schon was. wiesst ihr nicht ob die feder etwas besonderes ist weil sie rot mit mehr wiklungen ist?
mfg
da sepp
Verfasst: Fr 24. Jun 2005, 10:09
Ne, ne, das klingt original. Die alten hatten rote Federn, die auch anders gewickelt waren.
Gruß GOGO
Verfasst: Fr 24. Jun 2005, 15:08
von wilder
aha!
danke dir
mfg
da sepp
Verfasst: Fr 24. Jun 2005, 20:53
von ranman01
Habedehre Sepp,
ich hab meine 3TB-Feder auf das 2KF-Federbein gebaut (Länge war gleich), weil mir das 2KF-Federbein zu weich war, das hatte auch mehr Wicklungen. Mehr Wicklungen bei gleicher Länge und gleicher Stärke = weicher.
Grüße Martin
[font color=?color? size=?2? face=?face?]FOADS GSCHEID BUAM!!![/font]
Verfasst: Sa 25. Jun 2005, 17:50
von wilder
servus,
ich dachte mehr wiklungen bedeutet auch eine härtere federung, ist das nicht so?
federbeine müssten aber von der dämpfung gleich sein, oder?
im klartext federt das original von der 3tb härter als das von der 43f (das ich hab)
ich dank dir für den tip
mfg
da sepp
Verfasst: Sa 25. Jun 2005, 21:34
von ranman01
Servus Sepp,
von der Dämpfung her gibts keinen Unterschied, aber die Feder ist halt weicher. Das heißt wenn Du draufsitzt ists mit dem aufgebockten Hinterteil nicht mehr weit her, und das trotz voller Federvorspannung. Das probierst Du einfach mal aus, kannst ja die Feder später noch wechseln wenns is. Wenn Du das Federbein dann zum zweiten mal ausbaust gehts auch flotter als beim ersten mal! :-)
Der Federwechsel ist unproblematisch: beim langen Federbein (zumindest dem von der 2kf) kannst Du die Feder einfach durch das Abschrauben der "Federvorspannmutter" entnemen. Beim 3TB Federbein wird ein Federvorspannnwerkzeug benötigt, um das untere Federteller und danach die Feder entnehmen zu können. Wenn kein Werkzeug zur Hand dann die nächste Werkstatt aufsuchen, dürfte nichts kosten! Den "Kettenknick" hab ich übrigens ausgeglichen indem ich die Übersetzung von 15:45 auf 16:45 geändert habe. ;-)
Ich weiß, andere übersetzen kürzer, aber ich fahre hauptsächlich Straße und kann so bei moderater Drehzahl "gemütliche" 130km/h fahren.
Grüße Martin
Verfasst: Mo 4. Jul 2005, 18:51
von wilder
hab jetz mien altes federbain meiner 3tb ausgebaut und es mit meinem 43f bein vergliechen, und was ist? die sind gleich lang.! da wirds mit der höherlegung nicht weit her sein. (muss ich erst noch zusammenbauen). kann das sein? ich dachte da bewirkt eine höherlegung.
p.s. viele grüsse an alle XT`ler soll ich euch von meiner freundin ausrichten
mfg
da sepp
