Gabel Tenere
Verfasst: Fr 22. Apr 2005, 18:07
Hallo, für meine XT600 Tenere Typ 55W bin ich auf der Suche nach einer Gabel. Kann mir jemand sagen welche XT600 Gabeln ohne Umbauten in die 55W passen? Passt womoglich auch eine TT-Gabel? Vielen Dank!!!
RE: Gabel Tenere
Verfasst: Sa 23. Apr 2005, 09:25
von hombacher
Hoi Du!
Bzgl. TT- Gabeln in XT ist hier schon einiges geschrieben worden, ein wenig suchen sollte da helfen.
Im Grundsatz: recht aufwendig, sehr aufwendig wenn keine komplette Gabel mit Rad und Bremse, extrem aufwendig, da auch das Heck vom Umbau her nachziehen muss.
Zu Deiner anderen Frage, versprichst Du Dir Vorteile, oder was ist der Hintergrund Deiner Frage?
hombacher
XT600Z 3AJ, Bj. '90, 47tkm
TT600 59X, Bj. '88, 9tkm
TT350 1RG, Bj. '87, 23tkm
XJR1200SP 4PU, Bj. '98, 43tkm
RE: Gabel Tenere
Verfasst: Sa 23. Apr 2005, 19:13
von ixte
wenn es Dir um Ersatz geht.
Bei meiner Tenere/55W-Gabel und meine XT/2KF habe ich bisher keinen Unterschied feststellen können. Habe beide schon mehrmals zerlegt.Eine 2KF-Gabel geht also schon mal.
mfG
[link:
www.xt-foren.de/cgi-bin/dbman/db.cgi?db ... ords=Suche Starten |Christian]
RE: Gabel Tenere
Verfasst: Mo 25. Apr 2005, 10:02
Erstmal Danke für die 2KF-Info - ist schon ein guter Tipp!
Von der TT-Gabel versprech ich mir weniger Vorteile - besonders wenn ich lese was alles zu ändern ist(!) - als vielmehr eine grössere Bandbreite an möglicherweise passenden Gabeln. Wenn man ausschließlich nach gebrauchten 55W-Gabeln sucht, kann man vermutlich lange warten bis was passen angebiten wird. Aber jetzt kann ich ja auch nach 2KF Ausschau halten ...
vielen Dank
PH
>Hoi Du!
>helfen.
>Gruss
>hombacher
