Kettenverschleiß bei 1VJ mit 3TB Motor
ich habe vor nem halben Jahr meiner 1VJ einen 3TB Motor verpasst. So weit - so gut. Allerdings stelle ich jetzt einen sehr schnellen Verschleiß meiner Antriebskette fest. Kaum, dass ich die vor anderthalb Wochen gespannt habe, schlabbert die nun schon wieder rum - bereit, neu gespannt zu werden.
Ist dieses Problem allgemein bekannt, oder habe ich ein Spezielles?
Danke für die evtl. Hinweise.
Frank
Frank
RE: Kettenverschleiß bei 1VJ mit 3TB Motor
[font size="1" color="#FF0000"]LETZTE BEARBEITUNG AM 21-Apr-2005 UM 13:15 Uhr (GMT)[/font][p]der kette ist es egal, an welchem fahrgestell oder motor sie montiert ist
vielleicht ist ja nur die kette hinüber, soll nach einer gewissen laufleistung schon mal vorkommen.
prüf mal, wie weit du die kette am kettenrad abziehen kannst.
Ich bin dann mal nebenan.
kettenflucht ok ?
oder hat der 3tb motor zuviel power
kettenflucht ok ?
o.k.
die Kettenflucht werde ich mal checken, obwohl in der Umbauanleitung bzw. Motortauschseite von 1VJ zu 3TB bei xt600.de nichts von dieser Problematik erwähnt ist.
Erstmal Danke
Frank
Erstmal Danke
Frank
der Kettensatz war nagelneu von Kedo und hat gerade ca. 4.000 Kilometer runter. Kommt mir schon komisch vor.
Als ich den 1VJ Motor noch drin hatte, habe ich während 4.000 Kilometer nicht ein einziges Mal die Kette nachgespannt (gut, da war ich im Urlaub und bin quasi nur Langstrecke gefahren).
Frank
Frank
klingt fast nach einem falsch montierten Ritzel... (= Kettenflucht!)
-cu
Andi
-cu
Andi
habe gestern die Ritzel genauer angeschaut und das Antriebsritzel ausgebaut, aber es waren weder auf der Innen- noch auf der Außenseite relevante mechanische Spuren zu erkennen. Sieht auf jeden Fall so aus, als ob die Kettenflucht parallel verläuft. Die Blickkontrolle vom Hinterradritzel zum Antriebsritzel kann ich ehrlich gesagt nicht einschätzen - da fehlt mir die Erfahrung - aber wie gesagt liegen keine verdächtige Abschürfungen an den Ritzelseiten vor, die die Kette verursacht haben könnte (die könnte man sicherlich nicht übersehen.
Nun habe ich die Kette neu gespannt und sehr ordentlich nachgefettet, und werde nun sehen, wie es läuft.
Frank
Frank
Richtig!
Die Kette ist ganz einfach durch. Zwar erst 4000 Km runter aber ohne vernünftige Schmierung durch den feuchten Winter haben sie fertig gemacht - respektive ich natürlich.
Vielen Dank für die Antworten.
Neues Kettenkit ist schon drauf und sie fährt auch gleich viel runder und diesmal sicherlich auch länger. Wer gut schmiert, fährt bestimmt auch länger.
Beste Grüße
Frank
Beste Grüße
Frank
