kann mir wer sagen wann Ruckdämpfer im Hinterrad getauscht werden müssen? Gibt es da eine definierte Verschleißgrenze? Kann das sein, daß meine nach 35000km "normalen" Fahrstils schon hinüber sind?
Danke fürs Feedback!
So long,
Wolfgang
Ruckdämpfer Verschleiß?
RE: Ruckdämpfer Verschleiß?
ruckdämpfer sind ja nur gummiklötze, die zwischen kettenradaufnahme und radnabe den mechanischen verschleiss verringern sollen. in der regel muss man diese dinger nie tauschen, es sei denn, sie sind steinhart - dann MUSS man sie zwar immernoch nicht tauschen, nur bewirken sie dann nix mehr. die folge davon ist eine etwas "unsanftere" fortbewegung und mehr verschleiss im sekundärantrieb (kette, ritzel, kettenrad).
wenn sich deine mopete jetzt etwas unsanft bewegt, dann liegt das zu 99% an der kette (samt bauteilen).
gruss tombulli
ICQ: 98025809
gruss tombulli
ICQ: 98025809
