TT Gabel in 2KF
TT Gabel in 2KF
ich bin immer noch auf der Suche nach einer Gabel für meine 2KF.
Jetzt hat mir ein bekannter die Gabel einer TT600 angeboten. Könnte ich die verbauen ?
Wäre komplett mit Gabelbrücken und so.
Dass ich dann auch noch die entsprechende Bremse bzw. den Sattel brauche ist klar - aber ging´s prinzipiell ??
Gruss, Frank
irgendwann läuft sie schon wieder !
scm
RE: TT Gabel in 2KF
Beitrag von scm »
Klar, prinzipiell kannst du die TT Gabel in jedes Motorrad einbauen, wenn selbiges vorher ebenfalls eine Telegabel hatte, ist das auch nicht so schwierig.
Am besten ist es aber, du fängst einfach mal an, und wenn konkrete Hindernisse auftauchen, fragst du nochmal nach.
Sven
caferacer
RE: TT Gabel in 2KF
Beitrag von caferacer »
N'Abend,
von was für einer TT ist die Gabel denn (Modell?)
Da gibt's nämlich noch div. Unterschiede.
Ralph
XT600 3AJ Tenere
TT600 59X
TT600 36A
Guzzi LeMans4 Caferacer- Komplettumbau
Meine Website: http://mitglied.lycos.de/lmttxt/
Zaphod
RE: TT Gabel in 2KF
Beitrag von Zaphod »
Na klar - und bei einem 300mm-Federwegtrumm sieht die XT schnell aus wie ne umgedrehte Schubkarre...
RE: TT Gabel in 2KF
die Gabel wäre von ner 4GV (Bj. 94).
Heisst also, der Federweg ist größer als bei der 2KF ?
Gruss,
Frank
Zaphod
RE: TT Gabel in 2KF
"Größer" ist gut :-) Flockige 310mm Federweg.
Du wirst dir für hinten etwas einfallen lassen müssen. Vermutlich dann auch Ritzel und Kettenblatt anpassen müssen, wenn du die Schwinge per längerem Federbein steiler anstellst - sonst schabt dir alles durch.
caferacer
RE: TT Gabel in 2KF
die 4GV Gabel müsste sogar ne UPSD Gabel sein.
Ist dann aber gerade im Lenkkopfbereich wesentlich dicker als die orig., d.h. du musst schauen, ob's mit deinem Lenkanschlag noch hinhaut usw.
Viel Spaß beim basteln
Ralph
XT600 3AJ Tenere
TT600 59X
TT600 36A
RE: TT Gabel in 2KF
vielen Dank für die ganzen Tips - ich denke mal, dass ich vom Basteln in diesen Dimensionen erstmal genug hab. Da ich nicht der grösste bin und so schon gerade so mal auf den Boden komme, ist eine nochmalige Höherlegung wohl doch eher unpratkisch:P
Gruss,
Frank
