Seite 1 von 2
Fahrwerkeinstellung, Webseitenhinweis
Verfasst: Fr 26. Nov 2004, 16:32
von Zaphod
[font size="1" color="#FF0000"]LETZTE BEARBEITUNG AM 26-Nov-2004 UM 18:54 Uhr (GMT)[/font][p]Hi,
da hier immer wieder über Wackeln hier und Schlottern da gerätselt wird:
http://www.bikerpeters.de/Startseite/Mo ... rwerk.html
Es gibt jede Menge Anleitungen und Tipps im www. Mit der Ferndiagnose warum eine XT 600 sich der Führung seines(r) FahrerIn entzieht und ein Eigenleben entwickelt - ist das immer so eine Sache...
...und im konkreten Fall lassen sich Tipps aus dem Forum noch besser umsetzen, wenn man sich selbst wenigstens ein bißchen Mühe macht, vorher die Basics abzuklopfen.
Es gibt viele kleine Fehler die sich zu einem schlechten Fahrverhalten "ergänzen" können.
Also, erstmal ein bißchen gucken, was Druck- oder Zugdämpfung und Federrate bedeuten kann und dann wieder voll das Forum ein bißchen quälen
Gruss Wolfgang der sich aber kein bißchen was vormacht
http://www.xtmania.de
RE: Fahrwerkeinstellung, Webseitenhinweis
Verfasst: Mo 29. Nov 2004, 10:30
Hallo Zaphod,
danke für den Link, werd ich mir mal zu Gemüte führen. Mal schauen, ob das was für/gegen mein Pendeln bringt...
Gruß GOGO
Verfasst: Mo 29. Nov 2004, 11:24
von Zaphod
"...für/gegen mein Pendeln bringt..."
Weia! Das ist doch keine Seite für Anonyme Alkoholiker!
Gruss Wolfgang
Verfasst: Mo 29. Nov 2004, 22:01
Pendeln bedeutet oftmals, dass zuviel Gewicht auf der Hinterachse ist - bzw. eigentlich zuwenig Gewicht auf der Vorderachse
Jedenfalls würde ich die eventuell vorhandene Zug-/Druckstufe am Hinterrad hochdrehen - also härter einstellen. Vielleicht sitzt Du aber einfach auch nur zu weit hinten.
Gröni
Verfasst: Mi 1. Dez 2004, 16:05
Bin ich eigentlich der Einzige der die Seite nicht richtig sehen kann? Bei mir werden die Abbildungen in den Text gelegt!
Wer später bremst, fährt länger schnell
Verfasst: Do 2. Dez 2004, 07:55
Ne, ne, sieht bei mir auch eigenartig aus. Auch beim Ausdrucken.
Schade, aber mit etwas Mühe kommt man schon dahinter, worum es geht.
Gruß GOGO
Verfasst: Do 2. Dez 2004, 08:05
Hallo zusammen!
So jetzt habe ich meine Hausaufgaben gemacht, aber ein paar Fragen sind noch bei mir offen.
1.
Über die Federvorspannung kann/soll ich das Niveau des Motorrades einstellen (Verhältnis negativer zu positivem Federweg unter Belastung).
Aber wo liegt denn das Niveau der verschiedenen XT-Modelle? Wie groß sind Radstand, Nachlauf und Lenkwinkel im Idealfall?
2.
Die (notwendige) Federhärte richtet sich nach meinem Gewicht, ggf. müssen die Federn gewechselt werden.
Für welches Gewicht sind denn original Federelemente ausgelegt?
3.
Die Zubehörhändler beschreiben Ihre Austauschfedern immer als progressiv. Sind die Originalfedern denn nicht progressiv?
Klingt ja logisch, dass progressive Federn besser arbeiten, warum verwendet Yamaha dann eventuell nicht gleich progressive Federn und nimmt damit ein schlechteres Fahrwerk in Kauf?
Fragen über Fragen, vielleicht weiß jemand Antworten...
Gruß GOGO
Verfasst: Do 2. Dez 2004, 08:22
von Zaphod
[font size="1" color="#FF0000"]LETZTE BEARBEITUNG AM 02-Dez-2004 UM 08:26 Uhr (GMT)[/font][p]Ich nehme Opera, hab' es eben auch mit Modzilla probiert. Bei beiden gleicher Fehler. Schade... Aber der Rest reicht eigentlich aus...
Gruss Wolfgang
Verfasst: Do 2. Dez 2004, 11:10
von Guenter_B
hallo goggo,
zu 1.
zu 2.
die federhärte oder federrate in N/mm federweg kann man aus den abmessungen der feder berechnen, es geht sich um die drahtstärke - den durchmesser der windungen - anzahl der windungen - material, die länge der feder ist erstmal egal..
schau mal hier rein:
http://www.gutekunst-federn.de/
bei der auslegung der feder spielt ausser der last aber auch der dabei gewünschte federweg eine rolle,
3.
bei meiner 3tb sind die originalen federn progressiv gewickelt,
gruß, günter
Verfasst: Do 2. Dez 2004, 14:30
Danke für die Angabe,
aber das, was als Federweg angegeben ist, ist doch der maximale Federweg, oder? So weiß ich ja noch immer nicht in welchem Verhältnis negativer zu positivem Federweg stehen soll.
Und auf welche Situation beziehen sich die Angaben über Nachlauf und Radstand, beladen? Angenommen sie beziehn sich auf den beladenen Zustand, müsste ich jetzt als mit Zollstock und Winkelmesser an mein Motorrad gehen, wenn ich draufsitze!?!?
Wie macht man sowas in der Praxis?
Wer hat denn hier im Forum sein Fahrwerk so eingestellt?
Gruß GOGO
