vorderradbremsen
Verfasst: Fr 23. Apr 2004, 14:39
hi,
kurze frage, bin grade dabei meine bremsbacken vorne zu erneuern. habe die alte rausgebaut kein problem (2schrauben)
und will jetzt die neuen einsetzen aber die passen irgendwie nicht. sind irgendwo feder die man zurückdrücken muss. oder wie geht das. man hat mir gesagt das es kein großer aufwand sei die dinger zu wechseln.
kann mir jemand nen tipp geben.
danke
RE: vorderradbremsen
Verfasst: Fr 23. Apr 2004, 15:19
von pojo
das "problem" ist, das die neuen Belaege natuerlich wesenlich dicker sind als die alten!! Um die reinzubekommen muss man die Bremsbacken auseinander druecken.
Am einfachsten geht es indem Du die alten verschlissenen Belaege wieder reintust und dann mit einem grossen Schraubzeiher die Belaege "spreizt" (auseinander druecken).
Wenn die weit genug auseinander sind kannst Du die neuen reintun und dann sollten die schoen ueber die bremsscheibe passen!!
Achtung: VOR dem losfahren zunaechst die Bremsbelaege wieder "zurueckpumpen", d.h. den Bremshebel solange betaetigen bis Du wieder druck auf der Bremse hast. Ansonsten gibt grosse Augen bei ersten Bremsversuch!!
Gruesse,
Jochen
[link:
www.xt-foren.de/cgi-bin/dbman/db.cgi?db ... he+Starten |Pojos Profil]
http://www.po-jo.de
Verfasst: Fr 23. Apr 2004, 16:17
von tombulli
hm, ich finde es ja toll, dass du so frei an deinem moped selber bastelst, aber bei solch sicherheitsrelevanten teilen, wie eben die bremse, solltest du dir vielleicht jemanden zur hand nehmen, der das schonmal gemacht hat! nicht, weil das nun furchtbar schwierig wäre, beläge zu wechseln, sondern eher, damit du sicher sein kannst, dass nachher auch alles wieder perfekt funktioniert.
...ansonsten hat pojo beschrieben, warum die neuen beläge wohl nicht reinpassen.
gruss tombulli
ICQ: 98025809
Verfasst: Mo 26. Apr 2004, 22:52
hi besten dankt für die tipps. das hat dann auch relativ schnell geklappt, mit dem einbauen.
also danke und weiterhin gute fahrt
Schraubertip
Verfasst: Di 27. Apr 2004, 00:25
von Gast
hi
da das ein sensibeles Thema ist .. möchte ich diesen Link hier noch hinterherschieben. Da wird es nochmal genauer beschrieben.
Schrauber-Tipps - Bremsklotzwechsel von
www.Louis.de http://www.louis.de/tipps/schraubertipp ... sel&PAGE=0
Michael Fuchs
http://www.xt600.de
Powered by Vibrations
[link:
www.xt-foren.de/cgi-bin/dbman/db.cgi?db ... he+Starten |Mein Profil ]
