DRINGEND HILFE!!!!! Gabelbeine XT600e 3TB
Verfasst: Sa 28. Feb 2004, 14:38
Hi
ich muss die simerringe an meiner gabel erneuern. dazu muss man ja die verschlussschrauben unten an den Gabelbeinen lösen, damit man die federn und so weiter nach oben raus ziehen kann. Aber wenn ich die imbussschraube unten drehe, dann dreht sich ind der gabel etwas mit, was es mir unmöglich macht die schraube zu lösen. das ding innen sieht aus wie ne sehr grosse imbussschraube, hat aber viel mehr zähne. is schlecht zu beschreiben.
gibt es lösungen für dieses problem ausser die zu einem yam-dealer zu gehen???
RE: DRINGEND HILFE!!!!! Gabelbeine XT600e 3TB
Verfasst: Sa 28. Feb 2004, 14:50
Hallo !
Ich habe damals einen Besenstiehl dort hineingedrückt !
Also mit einem Hammer eingeschlagen !
Wenn du das machst , müsste es eigentlich gehen !
Gruß Dirk
Verfasst: Sa 28. Feb 2004, 15:06
von tombulli
um die simmeringe zu wechseln, musst doch nicht die gabel zerlegen!!!
da drehst du 2 spakx (holzschrauben) in die alten simmeringe und ziehst diese nach oben ab. dann die neuen drauf, ggf. mit einer passenden hülse reindrücken - fertig.
gruss tombulli
ICQ: 98025809
Verfasst: So 29. Feb 2004, 11:25
es gibt ja so ein Spezialwerkzeug von Yamaha. Hab mir das selbstgebastelt. Hab eine 10mm Gewindestange genommen und am Ende den abgeschnittenen Kopf einer großen Schraube drangemacht. Am besten dranschweißen. (Hatte einen Schlitz in den Schraubenkopf gefeilt und die Gewindestange eingepasst.) Der 6-Kant-Kopf der Schraube passte genau unten in dieses seltsame mitdrehende Stück. Am anderen Ende der Gewindestange konnte ich dann mit der 2-Mutter-Technik gegenhalten. Ging auch zum Zusammenschrauben prima. Jetzt wo es lose ist brauchst du bestimmt sowas um es wieder fest zu kriegen. Bei mir war das ganze unten mit Locktide richtig fest. Ggf Hitze zum Lösen benutzen.
Viel Erfolg!
René
Verfasst: So 29. Feb 2004, 15:02
danke jungs, habe das mit der nuss gemacht. schlüsselweite der nuss war 27mm die auf eine 50cm lange Stange geschweisst, und oben ein t-Stück um gegenzuhalten. habe neues öl + simmerringe + staubschutz + neopren schützer montiert. nebenbei noch neue bremsflüssigkeit.
falls wer das SPEZIALWERKZEUG gebrauch, für 5?+ Versand schicke ich es zu. Man füllt sich doch gut wenn man helfen kann oder??
Verfasst: So 29. Feb 2004, 15:03
ach sorry, meinte nicht nuss sondern ne mutter mit aussen 27mm schlüsselweite ;-)
