Tank-Kompatibilität
ZIP
Tank-Kompatibilität
Beitrag von ZIP »
Hallo XTler,
wer kann mir sagen ob auf meine 2KF ein Tank einer 34L passt ?
Kleinere Umbaumaßnahmen - zumindest solange nix geschweißt werden muß - nehme ich gerne in Kauf.
Merci an alle Antworter(innen) vorab.
http://www.buhj.de
* Blubbblubbblubb *
[link:www.xt-foren.de/cgi-bin/dbman/db.cgi?db ... he+Starten |ZIP´s Profil]
ZIP
ZIP
RE: Tank-Kompatibilität
Beitrag von ZIP »
Hallo ,
gut, scheint eine schwierige Frage zu sein.
Aber vielleicht weiß jemand ob der von einer 1VJ passt ?
Wenn ich 2 doofe Fragen gestellt haben sollte, sagt mir bitte Bescheid.
http://www.buhj.de
** Blubbblubbblubbblubbblubbblubbblubbblubbblubbblubbblubbblubbblubbblubbblubb **
ZIP
ixte
Beitrag von ixte »
[font size="1" color="#FF0000"]LETZTE BEARBEITUNG AM 27-Jan-2004 UM 14:41 Uhr (GMT)[/font][p]Hallo,
soweit ich weiß passt der 34L-Tank, aber nur in Verbindung mit einer 34l(55W)Sitzbank. Außerdem brauchst Du ein Adapter für die hintere Tankaufnahme. Hab selbst nur die Infos gesammelt um den Umbau zu machen, aber noch nicht durchgeführt.
Hier etwas von jemandem der es schon durchgeführt hat.
Vorne passt der 34L Tank wohl an die 2 KF.
Und für hinten dieses:
mfG
[link:www.xt-foren.de/cgi-bin/dbman/db.cgi?db ... ords=Suche Starten |Christian]
tombulli
Beitrag von tombulli »
[font size="1" color="#FF0000"]LETZTE BEARBEITUNG AM 27-Jan-2004 UM 13:35 Uhr (GMT)[/font][p]also, das glaube ich weniger. hab zwar diesen umbau auch noch nicht gemacht, die sitzbank der 1VJ müsste auch mit dem tank der 34L/55W passen, aber (relativ) sicher nicht die sitzbank. die hintere tankbefestigung ist nämlich bei beiden (1VJ/34L, bzw. 55W) gleich.
das problem ist eher, dass bei der 1VJ der tank vorn ANGESCHRAUBT ist, bei 34L/55W hingegen auf gummis aufgeschoben wird, die wiederum auf stegen am rahmen gesteckt sind. diese stege und natürlich auch die gummis, bzw. die halterungen an der tankinnenseite sind aber nicht kompartibel.
wie jetzt allerdings die tankbefestigung der 2KF aussieht, hab ich z.zt. nicht im kopf.
gruss tombulli
ICQ: 98025809
ZIP
Beitrag von ZIP »
Hi Tom,
so wie sich das anhört köönte dann ein Tank von einer 34L auf einer 2KF passen, denn auch bei der 2KF wird der Tank auf diese 2 Gummipuffer rechts und links am Rahmen eingeschoben und hinten befestigt. Leider sieht man auf nachfolgenden Bildern das nur sehr schlecht:
Hier der Tank und wie er hinten (also an - oder besser gesagt unter - der Sitzbank befestigt wird:
Dann sieht man hier leider nur den Nippel über den der unter der Sitzbank liegende Teil des Tankes drübergestülpt wird. Gleich unter dem Wort liegende.;-)
Und hier die nächsten beiden Bilder jeweils mit den Gummipuffern rechts und links an der vorderen Rdreieckigen Rahmenverstärkung (oder wie auch immer man das nennen mag).
Gruß Bernd
ZIP
ZIP
Beitrag von ZIP »
Hallo Chris,
ich werde mal schauen, ob ich diese beiden Löcher finden kann. Sind mir bisher noch nicht aufgefallen. Dank Dir.
Gruß Bernd
ZIP
ZIP
Beitrag von ZIP »
Hallo Tom,
ich mach mal ein paar gute Bilder und messe mal den Abstand der beiden Gummipuffer.
ZIP
tombulli
ok, so wie´s aussieht passen die tanks der 34L und 55W, aber eben nur mit zugehöriger sitzbank!!!
dazu brauchst du dann das blech, welches du über die rahmenstreben schweissen musst, um den tank hinten zu befestigen - sowas kann ich dir übrigens liefern (original 34L)
gruss tombulli
ICQ: 98025809
INGO
Beitrag von INGO »
Nur die Tanks der 34l und 55w passen incl. Sitzbank.
Die hintere Tankbefestigung musst du selber lösen.
Dieses Kid gab es übrigens früher mal bei WUNDERLICH.
Der Tank der 1 Vj wäre totaler Quatsch, da du ja bei der 2KF keinen Luftfilter unter dem Tank hat.
So kannst du auch das Tankvolumen der Ur TÉNÉRÉs besser nutzen.
ingo@xt600.de
ZIP
Beitrag von ZIP »
Hallo Tom,
schweissen wollte ich eigentlich nix, aber mit dem oben gezeigten Alublech sollte das sicher kein Problem werden.
Dummerweise hat mein Bekannter den Tank beim hin und herräumen auf den Boden klatschen lassen :-( heul
Ich kann ihn mir nächste Woche erst wieder angucken.
Das mit der Sitzbank ist sicher auch kein Thema. Eine alte kann ich kriegen.
Trotzdem Danke für alle Tipps
http://www.buhj.de
ZIP
