geschwindigkeit
Verfasst: So 25. Jan 2004, 10:50
Hallo.
Ich habe meine XT600(85) 43F seit 3 woche und ich habe gesehn das die geschwindigkeit etwas 10Km/stunde zu niedrig ist,ich habe neue reife,vorne die Bridgestone 90/90 21 inch.
Ist das normal?
Danke,
Eric.
RE: geschwindigkeit
Verfasst: So 25. Jan 2004, 11:23
von Gast
Hallo
hängt der Wohnwagen noch hinten dran ?
also mal im Ernst .. 10 Kmh ist doch nicht der Rede werd ..
solltest mal in deinem Profil ein wenig mehr reinschreiben Herr V. aus ???
Michael Fuchs
http://www.xt600.de
Powered by Vibrations
[link:
www.xt-foren.de/cgi-bin/dbman/db.cgi?db ... he+Starten |Mein Profil ]
RE: geschwindigkeit
Verfasst: So 25. Jan 2004, 11:28
Ja ich weiss ...
Ich bin ja gerade neu hier.Ich wird das endern.
Meine Deutsch ist ja nicht so.
Ich bin ja aus der Niederlande.
Also du findest es normal wenn ich 50 fahre und es wirklich 60 ist?
Ich denke 4 bis 5 km/stunde ist ok,aber nicht mehr.
Grusse,
Eric van Vroonhoven
Der Niederlande.
RE: geschwindigkeit
Verfasst: So 25. Jan 2004, 15:17
von Alexander_NRW
[font size="1" color="#FF0000"]LETZTE BEARBEITUNG AM 25-Jan-2004 UM 15:21 Uhr (GMT)[/font][p]Hallo Eric,
neue Reifen haben mehr Profil und daraus ergibt sich ein größerer Radumfang.
Damit ändert sich die Untersetzung des Tachos geringfügig.
Wenn der Vergleichs-Tachometer (im Auto ?) eine positive, der Tacho deiner 43F eine negative Abweichung zur wirklichen Geschwindigkeit (Toleranz) hat - dann können da schon 10 KM/H Unterschied zustande kommen.
[link:
www.xt-foren.de/cgi-bin/dbman/db.cgi?db ... he+Starten |Alexander NRW]
[/font][/span]
http://imbezill.de
RE: geschwindigkeit
Verfasst: Mo 26. Jan 2004, 10:06
von jowi
hi eric!
nein, das ist nicht normal! normal ist, dass der tacho MEHR anzeigt, als du tatsächlich fährst! bei dir ist es ja genau andersherum.
um ganz sicher zu gehen, ob nicht der tacho des autos falsch anzeigt, würde ich mal mit einem gps kontrollieren (oder irgendetwas, was geeicht ist, zur not auch einen digitalen fahrradtacho!)
dann mal sehen wie stark dein xt-tacho wirklich abweicht und weitersehen!
grüße[font face="Comic Sans MS"]
[link:
www.xt-foren.de/cgi-bin/dbman/db.cgi?db ... arten|jowi]
[/font][/span]
[link:www.jowisbikes.de|jowisbikes]
RE: geschwindigkeit
Verfasst: Mo 26. Jan 2004, 14:46
von Tom77
Der Alex hatte letztens einen Test "XTZ660vsXT600" hier veröffentlicht, bei dem auch die Tachoabweichung gemessen wurde:
Gemessen in km/h: 50/80/100/130
Angezeige XT-Tacho: 49/73/93/122
Der XT-Tacho zeigt also definitiv zuwenig an - ist übrigens auch meine Erfahrung.
Im Vergleich zu Autotachos, die in der Regel 10% zuviel anzeigen wirkt es sich schon ziemlich krass aus.
Sei froh, so sparst du Kilometer....dein Verbrauch steigt dafür
Gruß Tom
[link:
www.xt-foren.de/cgi-bin/dbman/db.cgi?db ... ten|XT600K 3TB Bj.91 32TKm]
[/font]
RE: geschwindigkeit
Verfasst: Mo 26. Jan 2004, 16:02
Danke fur die antworten.
Ich habe allerdings eine fehler gemacht.
Die Tacho gebt zu wenig an gegenuber die was ichwirklich fahre.
Wenn ich 50 fahre gibt die tacho 40 an.
Und wenn ich 60 fahre,gebt sie 50 an.
Ich denke wenn ich 100 fahre das sie mehr als 10 abweicht.
Gruss,
Eric.
RE: geschwindigkeit
Verfasst: Do 29. Jan 2004, 23:31
Mein Tacho hatte zum schluß ( 258 T Km ) erhebliche abweichungen. Im Sommer bis 30 Km/H nach oben. Wenn es wieder kalt war fast keine abweichung. Warum soll es keine abweichung eines alten Tachos im Winter nach unten geben. Ich habe jetzt ein Fahradtacho.
Gruß Norbert aus Witten
43 F
Hä??
Verfasst: Fr 30. Jan 2004, 13:17
Sorry, aber nen abgefahrener Reifen vorne macht keine 10km/h Differenz in der Tachoanzeige aus - nicht bei 50km/h!!
Das wäre ein Unterschied von immerhin rund 20%, den Du so auch im Reifenumfang wiederfinden müsstest - das gelingt Dir allenfalls wenn Du auf der Felge fährst...
-cu
Andi
http://www.moppedcafe.de - Andis Moppedcafé)
RE: Hä??
Verfasst: Fr 30. Jan 2004, 19:50
von Alexander_NRW
Hallo Andi,
es braucht dir nicht leid tun - da hast du vollkommen recht !
Nur hatte ich das auch nie behauptet
[link:
[/font][/span]
http://imbezill.de
