Tach zusammen.
Habe mir für meine 86er 59X, die Gabel der späteren 59X mit der Doppelkolben bremse besorgt.
Brauche jetzt Bremsbeläge u. evtl. einen Rep.- o. Dichtungssatz für den Bremssattel.
Weiss jemand, ob ich alterniv Teile einer XT verwenden kann??
Bei uns in der Gegend ist es nämlich schwierig was für die 59X zu bekommen.
Bin für jeden Tip dankbar!!
Ralph
86er 59X
85er XT 600 SuMo
86er Guzzi LM4 Umbau
Bremse TT 59X
Bremse TT 59X
Hoi Ralph,
Ersatzteile für die Doppelkolbenbremse der TT müsstest Du auch über jeden normalen Yamaha- Händler bekommen.
Die Bremse ist auch parallel in den YZ- Modellen verbaut gewesen. Drum wäre hier ein Anlaufpunkt der Bürsgens in Krafeld, bei Wassenberg, als Yamm- Off-Roadhändler.
Wenn Du nicht weiterkommen solltest, können wir auch eben hier Deine Bremse wieder fertig machen.
hombacher
XT600Z 3AJ, Bj. '90, 47tkm
TT600 59X, Bj. '88, 9tkm
TT350 1RG, Bj. '87, 23tkm
XJR1200SP 4PU, Bj. '98, 32tkm
RE: Bremse TT 59X
Mahlzeit!
Schonmal einen Dank für die Tip u. Angebot!
Hat sich leider vorläufig erledigt, da der Sattel hinüber ist.
Ein Kolben und die Lagerung d. Zange sind völlig korrodiert u. lassen sich trotz div. Mittel u. Versuche nicht mehr trennen!
Und natürlich ist bei einem kleinen Kraftakt ein Stück aus dem Sattel gebrochen
F.....K!!!!!
Muß jetzt erstmal solch einen Sattel auftreiben.
Ralph
F.....K!!!!!
Ralph
