Gabel WP in3TB Hilfe
Challenger74
Beitrag von Challenger74 »
Hallo Leute, ums vorweg zu nehmen hab ich natürlich auch
mal im Archiv gesucht.......;-)
Hab in meiner 3TB (94) WP Gabelfedern drin und nach
Angaben des Herstellers Gabelöl SAE10 eingefüllt.
Ich meine aber die ist viel zu weich. Dann hatte ich noch ca.
2cm lange Teflon Vorspannstücke, die hab ich mal zum Test
dabeigepackt. Ist schon besser aber eigentlich nicht das
was ich mir gedacht hatte. Hab in der Suchfunktion nochmal
Einbau und Füllmenge rausgesucht...Stimmt alles.
Jetzt sagte mir jemand ich könne auch etwas mehr Öl einfüllen
dann wirds auch straffer...aber ist doch eigentlich nicht
Sinn der Sache oder??
Liegt es an der Wilbersfeder und Höherlegung hinten??
Hat jemand noch nen Tipp oder ist die WP Feder einfach so?
Mache ja auch etliche Sprünge mit dem schweren Teil und bin
recht viel im Gelände wozu es vielleicht ja nicht grad gedacht ist aber dafür optimiert man das ja auch so gut man kann....
Für ein paar Tips wäre ich echt dankbar!
PS: Die Gabelsimmerringe sind dicht soweit mans sehen kann!
Danke und Gruß.....INGO }>
Mightyman
RE: Gabel WP in3TB Hilfe
Beitrag von Mightyman »
Hi Ingo
Habe ich auch.
>noch ca.
>ich mal zum Test
>nicht das
Wie hast du denn da noch die Hülsen reinbekommen? ;-)
Mir war das ohne 3. Hand zu heikel, wollte mir nicht das Gewinde ruhinieren. Mit nem Spanngurt?
>eigentlich nicht
>so?
Also laut Tom ist dicker auch keine Alternative: http://www.xt-foren.de/dcforum/DCForumID10/583.html
Mit mehr habe ich selbst noch keine Erfahrungen gemacht. Komme mit meinen fast 90kg recht gut zurecht.
>das ja auch so gut
>man kann....
Schlägst du vorne denn durch? Springe ja auch ab und an ein bischen (höher), jedoch bin ich seit dem Umbau nicht mehr durchgeschlagen.
>echt dankbar!
Da bin ich auch mal gespannt. ;-)
cu all and take care
Mightyman
Challenger74
Hi auch, und danke für die schnelle Antwort....
Hm komisch, hab die Vorspannhülsen im entlasteten Zustand
einfach so mit etwas druck auf die "Nuss und Verlängerung"
reinbekommen....Hatte schon mal geschaut ob da die originalen
Hülsen zusätzlich reinkommen aber das kannste ja ganz HAKEN.
Ich wiege 61kg und bei Sprüngen knallt es ganz gut da vorne.
Wenn ich im Stand so hin und her wippe ist das erste Stück
total weich dann wirds härter....Ist ja auch progressiv deshalb
wahrscheinlich....
Aber dann kann da ja was nicht stimmen???:'( }>
Mein Kumpel hat die Wilbers dinger drin und die 3TB (meine alte)
steht auch schon nen tick höher, weil straffer ,jetzt mal Lenker an Lenker(beide original) gemessen......
Na mal sehen ob noch einer nen Rat hat!
Danke...... :-)
Mightyman
Hi Challenger74
So sind wir hier! ;-)
>entlasteten Zustand
>die originalen
>ja ganz HAKEN.
Bist du dir sicher, das du die für die 3tb bekommen/eingebaut hast? Ja, die ca. 8 cm sind da sicher nicht reinzubekommen.
>vorne.
Wenn ich aus 2 Meter Höhe lande, dann schlägt bei mir nix durch?!?
>erste Stück
>wahrscheinlich....
Habe das Gefühl, das die Progressivität nicht stimmt.
Viel Glück
Mightyman
