@Lindi
Nee, ich meinte ganz grundsätzlich. Nicht weils so wie bei dir undicht is. Das man das nicht will ist klar
Re: Ärgernis Gabelsimmeringe f. 3DT (3AJ)
Verfasst: Di 15. Aug 2023, 18:50
von Lindi
Da ist jetzt die Frage aufgetaucht, ob ich die richtig herum eingebaut habe. Weder im Bucheli noch im Wartungshandbuch ist es gut zu erkennen. Hatte es so gemacht wie ich es vorgefunden hatte.
Der Zustand der Standrohre ist aus meiner Sicht in Ordnung.
Verfasst: Di 15. Aug 2023, 19:05
von lowrider82
Falsch.
Verfasst: Di 15. Aug 2023, 19:48
von Lindi
weil? Druck legt sie an?
Verfasst: Di 15. Aug 2023, 19:52
von lowrider82
Genau. Druck legt die Dichtflächen an. Die Druckseite ist die Federseite. Somit muß es umgekehrt rein.
Verfasst: Di 15. Aug 2023, 20:02
von Lindi
Dann waren sie schon vorher falsch rum. Ok danke. Hab neue bestellt.
Verfasst: Di 15. Aug 2023, 20:11
von lowrider82
Ja, das waren sie dann.
Verfasst: Di 15. Aug 2023, 22:36
von Stuecki
Beschriftung immer nach außen (als Merk-Hilfe)
Verfasst: Di 15. Aug 2023, 23:35
von Lindi
Danke. Ich werde versuchen, sie mit einer Spaxschraube zu zupfen. Keine Lust auf erneute Zerlegung.
Verfasst: Mi 16. Aug 2023, 06:44
von 2KFan
Hat bei mir gut funktioniert. Erst kleines Loch auf parallel auf beiden Seiten machen, dann vorsichtig kleine Schraube rein und dann raushebeln.
Gibt auch ein gutes Video dazu:
