radlagerwechsel hinten
bumfaust
Beitrag von bumfaust »
guten haben,
ich habe eine kurze frage. ich will bei meiner xt600 tenere 3aj hinten die radlager wechseln. nun hab ich alles auseinander gebaut und leider erst später gemerkt dass die radnarbe nicht symetrisch ist da die eine seite konisch zuläuft. auf der distansbuchse für die radlager befindet sich ein kleiner blechring. auf welche seite der narbe muss der blechring sitzen ?
lg leo
Re: radlagerwechsel hinten
Schaust Du Explo-Zeichnung hier: https://www.oemmotorparts.com/oem5.asp? ... T-E-600_bk
Soweit ich es erinnere, kann man es nicht falsch herum zusammenbauen, da die Distanzhülse auch unsymmetrisch ist. Somit passt sie nur in einer Richtung in die Nabe, dass man dann auch die Lager wieder bündig montiert bekommt.
Bild ist aber besser :-)
Im Zweifelsfall gehört der Kragen auf die Seite wo mehr Platz dafür ist. Er behindert sonst beim nächsten Mal den Lagerausbau, weil man die Hülse wegen dem Kragen kaum zur Seite geschoben kriegt.
Tipp: schau auch gleich nach dem Lager im Kettenblattträger. Das wird auch kaputt ...
