Kette auswechseln (endloskette)
- Henner
- (verstorben)
- Kontaktdaten:
RE: Kette auswechseln (endloskette)
Kette spannen... drauf setzen, dann darf die Kette so 2-3cm Spiel nach oben haben. Hat sie das nicht, so hast DU doch die Kettenspanner an der Achse (diese Halbrunden Teile), damit kannste dann das HR weiter weg oder näher an die Schwinge kommen lassen.
Unbedingt drauf achten, daß beide Seiten danach identische Werte haben.
Du musst auf alle Fälle einen Hydraulischen nehmen, sonst geht das nicht.... Gschmarre.... Klar, nimm den Schlagschrauber wenns nicht anders geht.
Nachtrag
- Der Pleuelarm (der unterste der Hebeleien) ist auch noch mit zwei Schrauben (links und rechts) mittig am Rahmen befestigt, diese öffnen sich leichter, wenn du erst das Rad ausbaust und zwei Schlüssel (links und rechts) verwendest.
- Die Haltemutter des Ritzels kam bei mir gut weg, dafür das Ritzel nicht, ich habe dann mit einem grossen Schraubenzieher von der rechten Motorseite her von hinten gegen das Ritzel geklopft und immer wieder gedreht, so gings dann.
Verbaut habe ich eine XW-Ringkette von Polo (ist für Motorräder bis zu 100 PS geeignet), die sind vorgelängt und ich musste diese Kette jetzt erstmals nach 3000 Km spannen, was natürlich toll ist.
Gruss und gutes Gelingen
XTon
XTon
>@Sven, ENDLOSKETTEN heissen so, weil sie kein Schloß haben.
>Und ausserdem solltest Du die Reihenfolge so machen:
Oh...dann wohl falscher Gedankengang.
Aber funktioniert das bei dir echt, wenn du die HR Bremse trittst das du ne angezogene Schraube aufbekommst? Meine HR Bremse bremst nicht so jut.
enrico320i
@ XTon
Genau das was du beschreibst ist eigentlich unnötig. Du baust die gesamte Schwinge sogar mit Federbein und Relaisarm aus um die Kette zu Wechseln :+ . Lese mal auf der ersten Seite meinen Beitrag, eigentlich reicht der Schwingenbolzen und der Bolzen am Federbein unten die Muffe unten ist doch nur drüber gestülpt aus normalen Gummi die geht doch ganz Leicht hoch?
>haben.
Dann solltest Du dringend was machen. Das Rad muss schon blockieren, wenn Du richtig feste drauftrittst. Ansonsten mal entlüften bzw mal nach den Belägen schauen, oder nachstellen, wenns ne Trommel ist.
>haben.
Schnibbelwind
wie ist das eigentlich mit Kette spannen
hat jemand eine gute Methode die schnell und einfach ist
und kann ich die Ritzel Mutter mit einem mechanischem Schlagschrauber lösen wenn sie zu fest ist
oder hau ich was mit kaputt
Ist in Antwort 30 schon beantwortet, warum fragst Du 2-mal ?
@Henner: Komisch, ich sehe keine Antwort 30, ist die nur für Admins sichtbar?
Ein mechanischer Schlagschrauber ist so ein Teil wo Du mit einem großen Hammer draufhaust und dann dreht sich entweder die Schraube ein paar Grad oder es verdreht Dir die Hand mit der Du den Schlagschrauber hältst.
Ich glaube nicht dass wir in diesem Beitrag schon einmal drüber diskutiert haben ob es der Abtriebswelle gefällt wenn Du mit dem Bimbo auf den Schlagschrauber haust, oder?
Schnibbelwind
bei mir sind die Beiträge 28-31 nicht vorhanden ?!
Fehler gefunden !!!
Fehler gefunden !!!
wenn du die Schwinge nicht ausbauen möchtest kannst du die
Kette mit einer Flex öffnen (sehr sauber arbeiten und nur Nietköpfe wegflexen dann mit nem Dorn Kette öffnen)
Nun kannst du mit einem PASSENDEM (Angaben auf der Kette peinlich genau übernehmen)Clipschloss die neue Kette montieren.
