Hallo erstmal!
RE: Hallo erstmal
Schön geschrieben, besonders das mit Yoga und Meditation
RE: Hallo erstmal
Ein weiser Mann schrieb einmal.........
LoL weil der Smiley sich nicht zeigt.
RE: Hallo erstmal!
>Am Wochenende habe ich meine Kette schmieren wollen und bin
>dabei draufgekommen, das sie nun endgültig hinüber ist. Ich
>habe mir nun schon alle Teile besorgt, um sie 14/47 zu
>übersetzen. Ich wäre fertig wenn ich nicht die Mutter des
>Ritzels nicht lösen könnte.
hatte vor kurzem das gleiche Problem beim Wechseln der Kette. Hatte alles auseinandergebaut ( Rad raus, Schwinge raus ) um dann festzustellen das ich die Antriebsmutter mal lieber zu Anfang hätte lösen sollen.
Hab das ganze dann mit einem etwa 3-4mm dicken Draht gelöst. Habe den Draht 2 mal durch die Kette und dann am Rahmen vertütert. Hatt besten zum blockieren des Ritzels funktioniert.
Hab mal das Bild von Paul bearbeitet um zu zeigen wo ich das befestigt habe.
Anhang #1 (266.jpg)
Anhang #1 (266.jpg)
