Kettensatz XT 600E in gold, Clipschloss, Angebot
Swp2000
RE: Kettensatz XT 600E in gold, Clipschloss, Angebot
>Wenn das deine Länge ist dann ja.
Was heißt meine Länge? So wird die Kette doch für eine XT600E angegeben beisplw. bei [link:www.kedo.de?f_support=www.xt600.de|KEDO].
Eigentlich sind bei mir weniger die Ritzel das Problem sondern primär nur die Kette die verrostet ist. Ritzel haben erst 13tkm.
Nur die Kette zu wehcseln wäre warscheinlich nicht optimal oder?
TheBlackOne
Du kannst aber z.B. ein kleineres oder grösseres Kettenrad haben und daher eine längere Kette als gewöhnlich brauchen.
Also 106Glieder, dann sollte es passen.
Was meinst du dazu nur die Kette zu wechsreln, da die Ritzel ja noch gut sind? Nach der kurzen Laufleistung?
Das empfehle ich dir nicht zu tun.
Das Kettenrad welches du oben siehst wurde nachträglich ersetzt.
Alte Kette u. altes Ritzel - das Kettenrad oben hat max. 3000 KM gehalten.
Gut, - die Kette war schon ziemlich alt und beschleunigt den Verschleiß.
Es ist aber so, dass die Lücken zwischen den Kettenglieder nicht mehr zu den abständen der Zähne passt. Folglich wird der Kraftschluss von der Kette auf nur noch 1 Zahn abgegeben. "Auch wenn es nicht so aussieht."
Kall
Kall
255 Zeichen und keine Idee.
Nochmal kurz zur Info.
Bei der 4PT ist am hinteren Kettenblatt noch eine Gummieinlage Zwischen Ritzel und Narbe. MUss die beim neuen auch wieder drauf?
Vorne ist das zwar auch aber hier ist es am Ritzel fest und entfällt somit beim neuen. Aber wie ist es beim hinteren? Den bei meiner damaligen 3TB 92 war das definitiv nicht!
,RE: Kettensatz XT 600E in gold, Clipschloss, Angebot
der Gummi gehört da hin. Der klebt bei Deinem Mopped bestimmt nur am Ritzel an - musste ablösen und wieder unter das neue Kettenrad drunter.
DJ02/99
Mal ein bißchen Schleichwerbung: Bei Motoritz bekommt ihr DID Kettensätze günstiger als egal wo anders.....
TheBlackOne
Dann rueck doch mal mit nem Preis raus.
>DID
Bin ich Motoritz ? Ruf ihn an, lass Dein Sc###ss-Geflame hier im Forum. Er unterbietet jeden anderen Anbieter fürs XT-Forum.
>DID
TheBlackOne
Schlecht geschlafen oder sonstwie mies drauf?
Geflame sieht anders aus, glaub mir das. Ich hatte nur nach einem Preis gefragt, mir bringt die Aussage "unterbietet jeden" ohne weitere Angaben nichts als - wie du selbst sagtest - Schleichwerbung.
