Noch nie Gabelöl gewechselt
Phred01
RE: Noch nie Gabelöl gewechselt
Beitrag von Phred01 »
Im Wartungsbuch und bei Bucheli ist so ein "T-Handgriff" angegeben. Meine 3TB kam ohne Bordwerkzeug :( was kann ich stattdessen verwenden?
Danke,
Phred01
Phred01
Ich habe inzwischen herausgefunden, dass dieser T-Griff im Endeffekt ein langer Schlüssel mit einer 27er Nuss sein soll. Kommt man da normal irgendwie ran bzw. wie macht ihr das?
Phred01
Der_GS_Ritschi
Beitrag von Der_GS_Ritschi »
Das würd mich auch interessieren ... denn bei mir dreht sich diese Dämpfungsstange und mit der Besenstieltechnik hat das bei mir nicht so richtig funktioniert (besser wahrscheinlich, ich hab was falsch gemacht :-))
Ciao,
Ritschi
Gogo
Beitrag von Gogo »
Du wirst erstaunt sein, wie das Öl aussieht. Das hat aber auch seinen Grund. Eine Menge Abrieb kommt irgendwo her. Bei der Laufleistung würde ich doch mal demontieren und nachschauen. Da sind so Buchsen drin (siehe Reparaturanleitung) die man wechseln kann, wenn verschlissen.
Gruß GOGO
Phred01
Reicht es denn aus, wenn ich nur die Feder raushole und nachmesse oder muss/sollte der Kolben auch raus?
Phred01
Alles raus!
Und dann mit was langem und nem Lappen rein in das Rohr + auswischen.
Es lohnt sich. :)
Gruss aus den Tropen
