Hallo erstmal!
Phase4
RE: Hallo erstmal!
Beitrag von Phase4 »
Hääh,was ist das denn,ist #### ein verbotenes Wort?
Tom77
RE: Hallo erstmal!
Beitrag von Tom77 »
>Ich bin bekennender Anknaller seit ich XT500 fahr (und schon
>davor.)
Ich knall auch immer an bis Wasser aus der Mutter kommt ;-)
Im Ernst, habe gerade wieder im Ténéré-Forum gelesen, wie viele Leute echte Probleme bekommen haben weil sich genau diese Mutter gelöst hat - die süße Blechsicherung ist eher fürs schlechte Gewissen - anknallen gedagegen beruhigt ungemein.
Aber trotz allem immer daran denken: Nach fest kommt ab, also den 2m-Hebel im Baumarkt lassen }(
Gruß Tom
Paul2
RE: Hallo erstmal!
Beitrag von Paul2 »
Zur Not kannst du die Kette auch schlau falten.
Das reicht auch zum Blockieren. Aber drauf achten, dass die Kette auf großer Fläche gegen das Gehäuse trägt; ist ein bisschen heikel.
(wie man sieht, hatte ich sogar schon die Schwinge draußen, als ich gemerkt habe, dass das Ritzel ja noch drauf ist)
Anhang #1 (190.jpg)
foxi
RE: Hallo erstmal!
Beitrag von foxi »
KANN ICH NICHT EMPFEHLEN
So ähnlich hab ich an meinem Gehäuse 3 daumennagelgroße Stücke ausgebrochen - zu Glück weiter unten als auf dem Bild, da wo die Wand doppelt ist und nur als Spritzschutz für den Leerlaufschalter und das -kabel dient(weil ich so das Ritzel festziehen und nicht lösen wollte). Aber natürlich an einem Samstag Abend, also alle Geschäfte zu, am nächsten Tag schönstes Motorradwetter...
Konnte die Teile zwar mit 2-Komponenten-Metall kleben und mit 0,8mm Alublech aufdoppeln, musste dafür aber wieder den Gehäusedeckel abnehmen um alles schön plan zu schleifen.
RE: Hallo erstmal
Würde ick auch nich empfehlen.
Hab schon n paar Sachen so geschreddert beim Versuch Ritzel oder Kupplungsmutter soo festzuhalten x(
Gruss aus Niedereuropa
Paul2
RE: Hallo erstmal
Beitrag von Paul2 »
Keine Frage, ihr habt auf jeden Fall recht!
Grundsätzlich war das Pfusch und ich hab's ja auch nicht ausdrücklich zur Nachahmung empfohlen.
Warum ich den Quatsch trotzdem gepostet hab? Weil wir hier auch von Tricks und Erfahrungen leben, die nicht im Handbuch stehen. Sachen, die man normal nicht macht, die aber in der Not auch mal gut gehen können :-).
Ein weiser Mann schrieb einmal:
Moped schrauben/basteln ist YOGA und Meditation in einen Schritt.
RE: Hallo erstmal
die aber in der
>Schritt.
Das heißt Mutter lösen, solange Kette\rad noch anwesend ist
Gruss aus Untereuropa
Paul2
RE: Hallo erstmal
Beitrag von Paul2 »
Gnahjaaahhmmm.
Man wird halt vergässlich.
RE: Hallo erstmal
Falsche Antwort.
Unaufmerksam.
:D
Paul2
RE: Hallo erstmal
Beitrag von Paul2 »
Danke, Meister. Der Groschen ist gefallen.
