3TB Gabelsimmerringe welche ?
becki
- Kontaktdaten:
RE: 3TB Gabelsimmerringe welche ?
Das mit den KYB46 sollte aber im Kontext mit der Paioli 46 Gabel (TT600R) gesehen werden. Die XT hat eine zarte 41er Gabel.
Gut, das wusste ich nicht. Vielen Dank für die Aufklärung.
Ich baue dann das erst einmal alles auseinander und schaue mir das an. Dann kostet das halt 100 Euro und gut. Oder ich lasse je nach Zustand die alten drin.
Mach einfach die undichten Simmerringe neu, nimm tante louises um 9,90 das 2er Set und spar dir den restlichen Aufwand!
Mach nicht die ganze Gabel auseinander!!
Beim Abziehen pass auf die Staubkappe auf, dann brauchst du keine neue, den Sicherungsclip kannst du auch einfach entrosten und weiterverwenden....spül mit bremsenreiniger durch, pumpen nicht vergessen, dann füll in beide Holme neues Öl rein und fertig!
Meine Gabel, die hatte mindestens genausoviele km drauf wie deine, war danach nicht wieder zu erkennen!!!
Nö, so geht das nicht.
Na klar is ganz neu immer super, aber nicht unbedingt nötig.
Beim siffenden Simmerring hilft oft sogar dieser simple "seal doctor", der den dreck rauskratzt....
Reduziert den Aufwand ganz gewaltig!!!
http://www.enduro4you.de/products/de/MX ... octor.html
Anhang #1 (8702.jpg)
Ich habe jetzt erstmal Öl, Staupkappe, Simmerring, Faltenbalg und Sicherungsring bestellt.
Dadurch sind fast 100 Euro weg.
Ich schaue mir die Gleitbuchsen mal an. Wenn diese nicht kaputt sein sollten, kommen diese auch wieder rein. Die Gabel ist ja derzeit auch okay, bis auf dass es nun undicht ist.
Fotos der Gleitbuchsen kommen vorm Zusammenbau.
