also - das vorderrad musste augebaut werden wegen einer neuen bremsscheibe. beim wiedereinbau war etwas merkwürdig: die gabel war oder ist zu breit, sodaß man quasi mit einem spanngurt die gabel zusammenziehen müsste damit die achse eingeschraubt werden kann. das ist doch nicht richtig. es sollte doch leicht zusammen zu bauen sein, oder??
kann mir einer helfen? bitte?
gruß doris
problem beim vorderradeinbau
RE: problem beim vorderradeinbau
Distanzstücke vergessen? Tachoschnecke drin? Gabel krumm?
Hallo Doris,
schau mal auf Blatt 22 da sind die Teile des Vorderrades.
Hoffe es hilft weiter.
http://www.xt600.de/xt_werkstatt/_techn ... -83-89.pdf Modell 43F und 2KF
Hier ist es Blatt 20
http://www.xt600.de/xt_werkstatt/_techn ... -3tb-2.pdf Modell 3TB
Danke für die Antworten. Bin einen Schritt weiter. Die rechte Gabel hat nen Schlag. Also Schrott.
Kann man geradebiegen, wenn mans kann, und eine hydraulikpresse hat...
