Gabelöl wechseln an 3TB ohne Demontage???
MANE_84
Beitrag von MANE_84 »
Hallo liebes Forum.
Ich möchte nun das Gabelöl wechseln. Hab auch schon Gabelöl von [link:www.kedo.de?f_support=www.xt600.de|KEDO] besorgt und und um die Füllmenge geschaut.
Nun meine Frage, da es im Bucheli etwas umständlich beschrieben ist....
Muss ich eigentlich die Gabel zerlegen, bzw die Holme aus bauen, um das Öl zu wechseln? Habe ja unten an der Gabel Ablass-Schrauben. Geht das nicht im Groben ähnlich wie ein Motorölwechsel? Also Ablassen und wieder auf Füllen, ohne da lang rum zu zerlegen?
Ist leider wieder mal Neuland für mich, beim Auto gibts sowas ja nicht :-).
Wär nett wenn mich da mal kurz jemand beraten könnte oder mir gleich nen kurzen Crashkurs zum Ölwechsel gibt.
Viele Grüße, Mane
RE: Gabelöl wechseln an 3TB ohne Demontage???
Schon den Beitrag einen vor Deinem gelesen ?
MANE_84
Sers Henner.
Finde leider nix was mitm Gabelöl zu tun hat wenn ich unten auf voriges oder nächstes Thema klicke?
MANE_84
Oh habs gefunden. Mann bin i blöd.....
Also seh ich das richtig:
Ablassen, am besten über nacht austropfen lassen, oben an den Verschlüssen bei der Gabelbrücke genau 538ml Öl pro Holm nach kippen und gut is?
Gruss Mane
Biohazard
Beitrag von Biohazard »
Können auch 539 ml sein ;)
Wichtig ist jedoch dass es bei beiden Holmen GLEICH viel Öl ist.
Beide sollen sich ja auch gleich verhalten, logisch.
Gruß, Kevin
XT600 E 3TB
MANE_84
Alles klar, danke schon mal für deine Hilfe.... Wie GENAU gehts denn da bei der Befüllung? Ich hab so ne große 60ml Spritze... Und natürlich Küchen-Messbecher....
Reicht es wenn ich den Küchen-Messbecher meiner Frau zweckentfremde und damit einmal 500ml und dann die restlichen 38ml mit der Spritze auf fülle?? (Pro Holm natürlich)
Wichtig ist auch, die Gabel von innen zu spülen, damit der Rotz auch rauskommt. Nur ablassen wird Dir Schmodderreste hinterlassen.
MANE_84
Jo, soll dann wohl heissen nach dem Abtropfen nochmal mit Bremsenreiniger durch spülen?
Biohazard
Oben die Deckel abschrauben und einfüllen.
(Zuvor obere Klemmen der Holme lösen, dann tust du dem Gewinde einen Gefallen)
Anmerkung: Gabelfeder sitzt direkt darunter, sei also auf einen Druck gefasst, der bei Unachtsamkeit dir den Deckel in der Garage rumfliegen lässt ;-)
Ja kannst so machen wie dus beschrieben hast.
Wenn du die Federelemente ausbaust, geht es denke ich dennoch einfacher,
nach dem Befüllen musst du sie ja einige Male durchpumpen, damit die Luftbläschen alle rausgehen aus dem Öl.
//EDIT:
Ich würde NUR mit Gabelöl durchspülen.
Tust deinen Simmeringen sicher einen Gefallen damit
Gruß, Kevin
XT600 E 3TB
Auch das steht in dem anderen Beitrag. Lies ihn doch einfach mal.
