Hallo!
Ich habe mir aktuell eine 2KF gekauft. Insgesamt wirkt es, als hätte das Vorderrad zu wenig Gewicht. Ich kenne ein ähnliches Fahrgefühl von meiner 3TB bei vollbeladenem Heck. Was noch hinzukommt ist ein Schlag des Vorderrads, wenn ich das Gas ruckartig wegnehme. Ich habe das Rad bei der Fahrt beobachtet: Es läuft ruhig und rund, ohne zu eiern und beim Gaswegnehmen schlägt es einmal kurz zur Seite aus...
Ich konnte kein Spiel bei den Radlagern spüren und auch das Lenkkopflager machte bei der Überprüfung einen stabilen Eindruck. Der Druck in den Gabelrohren beträgt jeweils 1,0 bar. Die Reifen sind gleichmäßig abgefahren, ich habe vorne einen Luftdruck von 2,0 und hinten 2,2.
Auch bei einem vorderen Luftdruck von 3,0 (so wurde sie mir verkauft) bestand das gleiche Fahrgefühl.
Hat jemand eine Idee, womit dieser kurze Schlag zu erklären ist?
Freue mich über Antworten!
Arno
2KF Vorderrad "schlägt" beim Gaswegnehmen
RE: 2KF Vorderrad "schlägt" beim Gaswegnehmen
Also ICH würde zuerst den/die Ruckdämpfer am Hinterrad kontrollieren.
Hi Jens,
glaubst Du, die schlagen bis nach vorne durch?
Ich schau mal nach - wenns nur die wären, wär ich zufrieden
Danke für den Tipp!
Gruß!
Arno
Danke für den Tipp!
Gruß!
Arno
Hallo
Gabelholme verzogen?
Spiel im Schwingenlager
Danke für die Anregung - werd mal das Forum danach durchsuchen, wie ich das prüfen kann.
Komm aber wohl erst am übernächsten WE dazu mir das mal näher anzusehen, dann geb ich mal ´ne Rückmeldung.
Beste Grüße!
Arno
Beste Grüße!
Arno
