moin moin,
OK ich habs kapiert Die Übersetzung bleibt auf Orginal und ich werd etwas mehr Sport treiben :+
Dann passt es wieder mit der Xt
aber tropsdem Danke für eure Antworten
hab meine 3TB auch übersetzt, und find´s net schlecht!
Original Ritzel ne 102 Kette und 40 Zahn Kettenrad;
vorallem der 3.Gang is geil, 40-110 km/h !!
Da ich eigentlich nur in der Stadt fahr und auch meine 106kg hab
passt das sehr gut!
>>Ich überwerfe das mal eben: bei der original
>Getriebeübersetzung der 3TB aus dem Bucheli hat die XT mit
>15:45 bei 6000 U/min im <
>ist das richtig, dass die originalübersetzung der 3 tb 15:45
>ist?!
>Ich dachte, dass sie 15:39 ist-.....(fahre bj.91).
>Was ist denn nun richtig?!
>MFG
hallo,
kommt darauf an ob du eine 3tb mit estarter oder kickstarter fährst..
bei der "E" sind 15-45-106 richtig, bei der "K" 15-39-102,
die unterschiedlichen kettenübersetzungen ergeben sich notwendigerweise durch die unterschiedlichen primärübersetzungen bei der "E" und "K" version,
>mit
>15:45
>>ist?!
>>MFG
>3TB hat 15:45 original drauf. Also 1:3.
Das kommt drauf an, obs eine E-Starter oder eine Kickstarter-Version ist!
Alternative für XT 600 K : 16-42-106.
Eigentlich Pflicht für alle,die ihr Möff hinten
höher gelegt haben oder's noch wollen.
(Distanz zwischen oberem und unterem Kettentrum
wird größer,dann schraddelt die Kette nich mehr
auf der Schwinge rum).
moin
da schon mal alle am zähne zählen sind habe ich noch mal ne frage fahre eine 1vj 87`teneree und brauche dem nächst neuen kettensatz mein persönliches leergewicht liegt so bei 110kg fahre ungerne bab mehr gemüdlich landstr.und viel stadt was würdet ihr empfehlen
Gruß ursus
