Distanzhülsenmaße XT 600 2KF
Moin
Mir fehlen die Distanzhülsen der hinteren Achse.
Hat zufällig jemand von euch sein Hinterrad ausgebaut und könnte mal kurz nachmessen?
Oder weiß jemand ob die Distanzhülsen von der 3TB gleich sind ?
Gruß Max
Gruß Max
RE: Distanzhülsenmaße XT 600 2KF
Sag dir später bescheid hab ein Rad draußen an der Ersatzmaschine grad..
Danke für deine schnelle Antwort und danke schon mal im vorraus
Gruß Max
Gruß Max
Kein problem.
Innendurchmesser ist 17mm
Kleine distanzhülse +- 23,45mm
Große distanzhülse +- 42,5mm
Hoffe es hilft kein problem.
haben die Hülsen durchgehend den gleichen durchmesser
oder sind die an einer Seite vielleicht ein bisschen Dicker ?
Hab mir die beim Händler meines Vertrauens nämlich mal beide bestellt
ist aber nur noch die rechte verfügbar und dir hat
innen: 17mm
dünne seite:25mm
dicke seite:32mm
länge:23mm
sind das die selben maße wie bei deiner rechten Hülse ?
Gruß Max
innen: 17mm
dünne seite:25mm
dicke seite:32mm
länge:23mm
Gruß Max
Müsst ich morgen nochmal nachsehen.
Würde an deiner Stelle siehe FAQ mir ein paar gebrauchte holen,neu beim händler will nicht wissen was die kosten.
Kann man prima Sandstrahlen und gescheit Lackieren kommt warscheinlich billiger aber ok ich messer gern mal nach.
Müsste durchgehen sein 17mm.
Um sicher zu gehn prüf ich das morgen nochmal nach.
Ja kannst bestellen ist fast indentsich eben nur "fast" da meine wohl schon 70tkm mit gemacht haben.(an denen ich maß nahm).
Viel erfog!
Viel erfog!
Danke fürs maß nehmen
