Anschlagrolle
Anschlagrolle
hat zufällig jemand noch eine Anschlagrolle für
ne 2kf ? Da ist die unterhalb der Schwinge, welche
direkt am Rahmen befestigt wird. Oder gibts die noch
als Ersatzteil (wenn ja was kostet?)
Bei [link:www.kedo.de?f_support=www.xt600.de|KEDO] ists glaub die Artikelnummer 40614 und 40615.
Nur isses grad ausverkauft...
Viele Grüße aus meiner Wiederbelebungsgarage in Stuttgart
Euer Nils
Euer Nils
RE: Anschlagrolle
Geh zum KTM Händler und hol dir den Kettenschleifer der alten LC4.
Kostet keine 5 Euro und hält länger.
XT600Z Téneré 87 (1VJ) blau
">Anhang #1 ( )
Anhang #2 (2207.jpg)
">Anhang #1 ( )
RE: Anschlagrolle
Hi Thomas,
Danke für den Tip. Aber wie soll das Ding eingebaut werden ?
Ich kann mir das grad nicht so richtig vorstellen...
RE: Anschlagrolle
org. KTM Art.Nr.: 51103053010 Lieferzeit: 3-6 Tage
5,53 EUR
Bild ist auf dem Kopf.
Kette läuft über den Bogen, der Ausschnitt ist für die Schwinge.
Das längere Teil vom Loch aus gesehen zeigt nach vorne.
Die Befestigung ist so, dass das Teil sich noch leicht bewegen kann.
Du musst nur mit Beilagscheiben zwischen Rahmen und Schleifer den richtigen Abstand herstellen.
5,53 EUR
RE: Anschlagrolle
Kanns das Ding dann nicht rumzwirbeln ?
Mach mal ein Foto
Mach mal ein Foto
RE: Anschlagrolle
Ich kann dir auch meine kugelgelagerte leicht gebrauchte Rolle verkaufen wenn du möchtest.
Mach ein 5er pP.
Gruß T
Mach ein 5er pP.
Gruß T
RE: Anschlagrolle
Gerne !! Warum brauchst Du die nicht mehr ??
RE: Anschlagrolle
Ja weil ich jetzt den KTM Kettenschleifer drin hab
RE: Anschlagrolle
schau mal in Deine mailbox....
RE: Anschlagrolle
Mach mal bitte ein Foto wie das an der Kiste aus sieht, mit dem KTM Schleifer. Leide nämlich auch unter Rollenfrass.
