Hallöhsche,
weiß jemand, ob die Gabel einer alten TT bei der 43f reinpasst?
Die müsste im Gelände doch mehr hermachen als das Original, oder?
Gruß Markus
43f: welche Gabel passt rein?
RE: 43f: welche Gabel passt rein?
jo mit ein bischen rumgebastel passt die sogar recht gut. hilfreich ist dann aber auch das vorderrad der tt (mit deutlich schwächerer bremse) und du hast kein lenkerschloß mehr da beim tt dorn die aussparung fehlt.
der rest ist rumgebstel.
die 43er macht sich im übrigen recht gut gegen die doch etwas schmalbrüstige 41er der xt - je nach einsatzzweck noch die gabelfedern tauschen gabelöl wechseln und du hast eine "viertel tt".
also wenn du mehr ins gelände willst, dann solltes deu dir vielleicht doch eine TT überlegen
das fahrwerk der TT ist deutlsich kompromnissloser fürs gelände ausgelegt zumindest das der alten tts und du hättes dann ja auch die richtige hinterradführung, mit mehr federweg, bessern knieschluss, weniger gewicht, bruchsichere plastiktiele, ...........
lg
lg
Moin moin,
von welcher TT passt das, von der 59x oder auch von anderen?
Ne TT wär natürlich besser, klar, aber ich fahr seit ein paar Jahren mit der 43f auf der Enduromania. Der Motor ist überholt und standfest, die Kiste springt auch nach Umfallern mit Kickstarter gut an, hinten ist inzwischen ein Wilbers ECO drin...
Das will man auch nicht wegwerfen, daher die Überlegung, ob man die Gabel auf die Art noch besser hinbekommt. Oder es müsste schon ein unschlagbares Angebot für ne TT sein...
Gruß Markus
Gruß Markus
also rein bekommst du mit mehr aufwand auch die gabeln der Belgrda TTs
Unkomplizierter geht das von einer 59x, die TTs die bsi 92 gebaut wurden.
ansonsten kanns ja mal unter www.paulnyverlag.com reinschauen der hat da einen link für die TT und "sinnvolle" umbauten
jedenfalls recht gute infos
Ok. Danke für die Tips so weit. Werd mich mal auf die Suche machen.
--> Falls jemand Teile hat...
