habe die Bremspumpe getauscht und siehe da konnte ich mit der Spritze die neue Bremsflüssigkeit vom Entlüftungsnippel locker
zum Ausgleichsbehälter durchdrücken.
Mit zweiter Spitze am Behälter abgesaugt, bevor diese übergelaufen ist.
Hatte anschließend mit der neu montierten Stahlflex einen
Super Druckpunkt, kann mir somit weiteres Entlüften sparen.
Habe noch den Tip erhalten, falls noch etwas Restluft in der Bremspumpe sein sollte, den Lenker nach links einschlagen, Hebel
ziehen und am Lenker fixieren und das Ganze über Nacht stehen lassen, angeblich sollten so die letzten Bläschen in der Pumpe
entweichen können?!
Besten Dank für die Tips und Gruß
Manfred
Vorderradbremse entlüften
Ibanez
RE: Vorderradbremse entlüften
Freut mich das es mit der Spritze geklappt hat, habe es genau umgekehrt gemacht mit der Spritze unten angesaugt. Dann brauch man oben nur nach kippen
