Quietschen einer EBC-Bremsscheibe an 2 KF
Beitrag von guest »
Hallo, ich fahre auf meiner 2 KF vorne eine EBC-Bremsscheibe, die ich sogar eingetragen bekommen habe, gepaart mit LUCAS-Bremsbelägen. Nun ist es aber so, dass das Ding beim Abbremsen auf eine Ampel zu nicht gerade leise quietscht. :-( Kennt jemand das Problem und hat es vielleicht auch schon beseitigt bekommen? Oder sollte ich vielleicht nur andere Beläge reintun? Aber wenn ja, welche? Oder andersherum gefragt, fährt jemand diese Bremsscheibe auf einer 2 KF bei dem sie nicht quietscht und was hat er für Beläge verbaut? Wäre super, wenn mir da jemand weiterhelfen könnte. :-)
Bis dann,
Markus.
RE: Quietschen einer EBC-Bremsscheibe an 2 KF
Beitrag von guest »
Hast Du bei Montage der Bremsbeläge deren Hinterseiten leicht mit Kupferpaste eingeschmiert? Normalerweise sollte danach Schluß sein mit dem Konzert! Falls nicht, solltest Du das nachholen und genau an den Stellen Kupferpaste auftragen, die Kontakt zu den Bremskolben/-sattel herstellen. Meist wird das im Handel auch als Anit-Qietschpaste angepriesen, nehmen kannst Du auch jede hochtemperaturstabile Kupferpaste! Aber auch nicht übertreiben!
Gruß Marius
Beitrag von guest »
Hi, also der Trick mit der Kupferpaste ist mir bekannt, er hilft nur leider nicht, da hier die ganze Scheibe quietscht. Vielleicht ist quietschen auch nicht das richtige Wort, es wäre wohl treffender das Geräusch klirren zu nennen. Bis dann, Markus.
Beitrag von guest »
Tach auch,
probier mal den Gummiring der neueren Modelle zwischen Bremsscheibenkranz und Speichen zu montieren. Dann sollte der Spuk vorüber sein.
