Kette 5/8-3/8 530
Kette 5/8-3/8 530
Beitrag von guest »
Hallo, habe bei Egay eine Kette für die XT600K (3TB92/93) erstanden mit Teilung 5/8-3/8, also eine 530er..mit Länge 112 Glieder.
Leider finde ich für diese Teilung bei Kedo keine passenden Ritzel und Kettenräder...
Wo bekomme ich so etwas ?
Schlimmstenfalls müsste ich die Kette an meiner FZR 1000 montieren..
RE: Kette 5/8-3/8 530
Beitrag von guest »
Hallo!
Mach mal hier ne Anfrage:
AFAM Fa. Langenscheid Tel.023681009
Ist ein Hersteller und ich hab die Nummer vom Wunderlich-Team
weil ich auch ein Ritzel in der Grössenordnung für die 34L suche.
Viel Glück!
WheelyChris
Beitrag von WheelyChris »
Danke für den Tip, werds probieren. könnt des sein dass es evtl für die TT Umrüstkits auf 530er gab/gibt..?
die dann auch an der XT pasen..
Eine FZR kosten nicht viel Geld, kein Wunder wenn Sie auseinanderfällt..
-Chris-
Beitrag von guest »
da kommt "kein Anschluss unter dieser Nummer"
... ich könnt von denen nämlich auch nen Rat gebrauchen
:D
Felix.
Beitrag von guest »
Gegoogelte Adresse:
AFAM Kettenräder
Langenscheidt GmbH
Motorradzubehör & -technik
Gottlieb-Daimler-Str. 10
45711 Datteln
Tel. (0 23 63) 36 18 - 0
Fax. (0 23 63) 36 18 - 30
Vielleicht wird uns hier geholfen:)
WheelyChris
Hab grad mal bei AFAM angerufen. Nichts mehr lagernd, wurde Mitte der 90er Jahre eingestellt..
Ich denke ich baue einen 520er Standard bzw. verstärkt ein..
-Chris-
Beitrag von guest »
du kannst die 530er Kette auf die originalritzel montieren, die kette ist nur breiter!
Beitrag von guest »
Hmm,bis jetzt noch kein Einspruch.
Wirklich sinnvoll ist das ja nicht.
