bremsscheibenzustand
moin,
ich hätt` da mal `ne frage...
inwieweit interessiert die herrschaften vom TÜV der zustand einer bremsscheibe ? meine hintere ist zwar noch dick genug, allerdings hat sie etliche riefen, sie ist halt nicht mehr glatt. bremsen tut das alles wunschgemäß, sieht bloß nicht sehr toll aus. da ich in den nächsten tagen zur HU muß, würde ich das, falls nötig, natürlich gerne noch vorher erledigen.
und bitte nicht auslachen, falls die frage zu blöde ist...
gruß, rednose
gruß, rednose
RE: bremsscheibenzustand
Hallo "Rotnase",
das haengt sehr stark von der "Tagesform" des Graukittels ab...
Ich habe noch nicht erlebt das einer anfaengt die Bremsscheibenstaerke nachzumessen oder sich ueber Riefen zu zu beschweren.
Die wichtigste Sache ist das die Kiste vernuenftig bremst.....
Ich wuerde es so probieren und notfalls den "Unwissenden" spielen und notfalls "den Einsehenden spielen" und beteuern das Du die Scheibe schnellstmoeglich wechseln laesst. Normalerweise (wenn die Bremswirkung Ok ist) solltest Du dann maximal "geringen Maengel" angehaengt bekommen. Die Plakette muesste es aber trotzdem geben.
Wenn Du natuerlich an einen "grauen Gott" geraetst der schon laenger nicht mehr auf die Mutti durfte kann Dir das zum Verhaengnis werden. Zu 90% sollte es aber funktionieren.
Ich wuerde es an Deiner Stelle drauf ankommen lassen....
Gruesse und viel Erfolg,
Jochen
[link:www.xt-foren.de/cgi-bin/dbman/db.cgi?db ... he+Starten |Pojos Profil] http://www.po-jo.de
Jochen
bei mir waren Riefen auf der Bremsscheibe mal ein kleiner Mängelpunk, es gab aber die Plakete, dies war beim T�V. Beim nächsten Besuch mit ähnlicher Scheibe keine Mängel diesmal bei DEKRA.
Also es kommt immer auf den Prüfer hauptsächlich an und nicht auf die Bremsscheibe.
Schönes Wochenende
Gerhard
Schönes Wochenende
Gerhard
"Diese Scheibe ist ein Hit!" :-)
Vermutlich sehen alle so aus...
Wie schon gesagt, die Wirkung zählt.
Ansonsten sing' dem Herrn auf dem Hof ein Ständchen. Laut. Der läßt Dich bestimmt sofort fahren!
Wolfgang http://www.xtmania.de
89'er 3AJ, 71.000 Km
99'er TTR, 17.900 Km
01'er Baghira, 17" mit 13.000 Km
RE: "Diese Scheibe ist ein Hit!" :-)
na... DAS ist wohl nur `ne notlösung!
Tach
wenn die Bremsscheibenstärke unter Limit ist (das müsste auch auf der Scheibe selbst stehen in mm) würde ich sie so oder so wechseln.
Michael Fuchs http://www.xt600.de
Powered by Vibrations
[link:www.xt-foren.de/cgi-bin/dbman/db.cgi?db ... he+Starten |Mein Profil ]
moin,
na, wie gesagt, die scheibendicke war ok, nur der zustand...
...war dem blaukittel völlig egal. der gesamte vorgang hat ca. 10 minuten gedauert, danach plakette.
lustig war`s, als der prüfer `ne runde drehen wollte, er war ca. 1,72 m groß, mit den fußspitzen kam er so gerade auf den boden. ankicken ging garnicht
gruß, rednose
gruß, rednose
Hi
Ich finde die Frage nicht doof. Mein erstes Moped, eine DR 650, hatte ich in Deutschland gekauft und mit nach Dänemark genommen. Obwohl ich grade in Deutschland Tüv gemacht hatte, musste ich in Dänemark nochmal hin, und da gings richtig zur Sache, unter anderem mit Messen meiner Bremsscheiben. Ich konnte ihn grade noch beschnacken, aber er war sehr skeptisch, weil er die genauen Maße für die Scheibe nicht hatte und fand, dass die zu dünn aussah...
Jan
