Alufelgen 3TB Bj. 2000
BMXT
Moin zusammen,
Benötige eure Unterstützung.
Habe eine XT600e BJ 2000 mit Stahlfelgen und möchte diese gerne, bedingt durch Roststellen, durch Alufelgen „aufhübschen“.
Welche Lösungsansätze gibt es hinsichtlich des technischen und kommerziellen Aufwands?
Vielen Dank für Eure Unterstützung und Grüße
Björn
Björn
Re: Alufelgen 3TB Bj. 2000
Ich war mal so frei, aus deinem Beitrag ein eigenes Thema zu machen.
Zum deinem Glück ganz einfach, da du normal schon die größere Vorderradbremse haben müsstest. Da kannst du einfach die Felgen der XTZ 660 (NICHT XT 660 Z) nehmen und eintragen lassen. Such mal in meinen Beiträgen, da hab ich schon öfter was dazu geschrieben.
Besten Dank für deine schnelle Rückmeldung.
Wo gibt es die Felgenringe oder komplette Felgen?
Fürs Vorderrad finde ich neue, für das Hinterrad nur super teure Gebrauchte…
Vielen Dank und Gruß
Moin Sven,
Habe bei Motorsport Götz 17x2,5 Alufelgen gefunden. Bin mir nur nicht sicher, ob diese eine Eintragung bekommen. Keine ABE etc., evtl nur für den Motorsport?
Was meinst du?
Danke dir und Gruß
Was meinst du?
Danke dir und Gruß
Wenn da kein Teilegutachten dabei ist, bekommst du die nicht eingetragen.
Ich weiß nicht ob es einen Felgenhersteller mit Gutachten gibt.
Wahrscheinlich hilft nur den Gebrauchtmarkt zu beobachten.
Danke Dir und noch einen schönen Sonntag
- Barnimtenere
ich habe an meiner 3TB '90 die Alufelgen der XTZ660 verbaut. Für die 3TB bis 95 muss man die Bremsscheibe der 3TB anpassen und den Gummi neben der Bremsscheibe von der 3TB übernehmen. Beim TÜV ist das nie bemerkt worden.
Bei der 2000er, die dann wohl eine 4PT ist, sollte das ohne Anpassungen plug&play gehen.
Die XTZ660 will keiner mehr haben, da gibt es oft Schlachter oder Teile. Da muss man die Leute eben anschreiben und nach den Felgen fragen.
Ich habe vielleicht auch noch welche, soll ich mal nachsehen?
Georg
Georg
Moin Georg,
Danke Dir für die Info, gerne.
Björn
Björn
