Standrohr 3 TB Länge über alles
Barth
Beitrag von Barth »
bin etwas am verzweifeln.
Das Standrohr an meiner 3 TB ist alt und verschliessen. Dachte ich , kauf ein neues, gesagt getan.
Die überraschung kam beim vergleich der Länge!
Mein altes Standrohr ist aber 712mm lang und nicht 702!! :cry:
Im Netz geguckt, es gibt nur 41x702 für eine XT 600 E. Auf der linken Gabelseite ist auch ein 712mm langes Rohr drin.
Wer weiß was da los ist? Ich selbst habe nichts an dieser Gabel gewechselt, 3x Service gemacht aber nie ein Standrohr getauscht.
Ich habe eine 3 TB 4PT1 Baujahr 1995 mit E Start.
Wer kann mal an seinem Standrohr messen, falls einer eines rumliegen hat?
Gruß Christian
Barth
Re: Standrohr 3 TB Länge über alles
Beitrag von Barth »
Hallo ,
hat keiner ne Ahnung?
Gruß Christian
Ich habe leider keine 3TB.
Aber falls du das Rohr neu gekauft hast, kannst du es zurückgeben.
Komplette Gabeln gibts in akzeptablem Zustand schon ab 50€ gebraucht bei Kleinanzeigen.
Dann vlt aus 2 eine machen?!
Die Standrohre kannst du auch von ner anderen Gabel in deine übernehmen. Sind vlt etwas länger.
Barth
Beitrag von Barth »
das neue Rohr habe ich Tatsache zurück gesendet. Mich macht halt nur stutzig dass es über all nur 702mm lange Standrohre zu kaufen gibt, nirgends 712mm lange.
Motoritz wusste es leider auch nicht, gab mir aber den selben Tipp wie du.
Fakt ist, ich muß das Standrohr tauschen, da ich es zerkratzt habe und es unten auch noch sehr riefig ist und es eben getauscht werden muss.
Dann werde ich mal auf Gabelsuche gehen.
Gruß Christian
