Federbein lösen
juxer
Federbein lösen
Beitrag von juxer »
hallo zusammen
bin ja zZ. bei der Demontage meiner 2KF u. nun ist das Federbein dran, allerdings löst sich das FB unten nicht vom Umlenkhebel , alles vergammelt.
Ist das richtig , das die Verbindung nur durch einen Bolzen gemacht ist der mit einem Splint gesichert ist u. sich eigentlich einfach durchdrücken sollte?
Oder gibt es einen speziellen Trick um den Bolzen zu lösen?
Danke vorab für Eure Tips u. viele Grüße
juxer
XT 600 2kf Bj.89 :D :o :D
Re: Federbein lösen
Ja, das ist nur ein Bolzen mit Splintsicherung - und der sollte sich einfach durchschieben lassen...
War bei meiner 1VJ auch recht fest - versuche mal das ganze mit Rostlöser einzusprühen, auch wenn es sich um eine Alu(Knochen)-Stahl(Bolzen)-Kombinhandelt. Dann den Bolzen durch Klopfen versuchen rauszuschlagen...
juxer
Re: Federbein lösen
Beitrag von juxer »
ja das hab ich schon probiert , bewegt sich nicht . Wollte auch nur sicher gehen, nicht das irgendwie eine spezielle Befestigung von mir übersehen wurde.
Gibt's ausser Hammer , Rostlöser und Erwärmung noch Ideen?
Danke dir ,
juxer
becki
Re: Federbein lösen
Beitrag von becki »
Zeit, Geduld,Wärme, abschrecken,
juxer
Re: Federbein lösen
Beitrag von juxer »
hi
abschrecken hat geklappt :lol: :lol: :lol:
FB ist raus
gruß
juxer
