elektronischen Drehzahlmesser
RE: elektronischen Drehzahlmesser
servus
habs jetzt mal ohne abisolieren 7x eng rumgewickelt und mit isolierband fixiert.
starten will ich erst dann wenn ich auswinter.
gruß raf1
gruß raf1
servus
so etz probefahrt gemacht.
die drehzahl anzeige war bei standgas 650-750 umdrehungen.
beim fahren egal was für geschwindigkeit nicht höher als 1350 umdrehungen .
wie gesagt bei 7 wicklungen. soll ich noch mehr umwickeln oder weniger?
gruß raf1
gruß raf1
Eher den Faktor im DZM richtig einstellen. Steht evtl auf 4-Zylinder.
Servus
Hab auf zweitakter/360 zündung eingestellt.
Bin mir bloss net sicher ob das Teil die Einstellung bei behält.
Wenn ich die Einstellung kontrollier,zeigt es immer die werkseinstellung an.
Gruß raf1
Gruß raf1
Wie wäre es, wenn Du ne Batterie rein machst oder beim Hersteller fragst ?
Servus
Batterie is drin,denk mal das sie auch nicht gut ist.liegt vieleicht daran das das Teil von eBay is und aus hongong kommt mit versand 6,60€.is ja egal.
>Servus
servus
so habs nochmal umgestellt. jetzt bei 100kmh, drehzahlmesser anzeige 4500 umdrehungen.
kommt das hin?
gruß raf1
kommt das hin?
gruß raf1
Ja das kommt hin. Wenns nicht im ersten Gang ist. }(
servus
was da ist noch ein gang grins.
dann passt ja alles danke für die info
gruß raf1
gruß raf1
