Hallo Leute,
Hab da mal wieder eine Frage.
Ich habe vor in den nächsten Tagen mal das Ventilspiel bei meiner 3TB zu überprüfen. Bei der Gelegenheit sollen natürlich gleich alle Dichtungen erneuert werden. Jetzt sind ja auf der Auslass-Seite 2 kleine Runde Deckel und auf der Einlass-Seite ein eher rechteckiger Deckel verbaut. Würde jetzt nur gern wissen ob dort evtl O-Ringe als Dichtung verwendet werden oder einfach Dichtmasse?! Mein Handbuch gibt diesbezüglich leider nichts her. Möchte jetzt nur nicht da alles öffnen um dann festzustellen, dass ich noch Dichtungen besorgen muss.
Vielen Dank schonmal;)
Ventildeckel O-Ringe
RE: Ventildeckel O-Ringe
Sind O-Ringe unter allen 3 Verschlüssen.
Pass bei den Verschlüssen der Auslassventile auf, die sind aus einfachem Material und geben gerne nach, also unbedingt gute Nuß oder Ringschlüssel verwenden und nicht allzu fest wieder anziehen.
Die sichere Methode bei den vorderen runden Deckeln ist es sie außen mit der Wasserpumpenzange zu fassen zum lösen. Den angegossenen Sechskant schert es gerne ab.
