kickstarter
Silvaxt
kickstarter
Beitrag von Silvaxt »
Guten Abend
Ich habe ein Problem mit meiner XT :-(!!!
ich habe mir mit der Anleitung von dieser Seite und ein paar Tipps von Freunden einen Kicker an meine XT 600 E 3UX (gleich wie die TB) Bj. 1992 angebaut. Nachdem ich wieder alles zusammen hatte, lief sie tadellos. Was ich allersings noch nicht montiert hatte, war der automatische Dekozug. Die Welle und die Feder waren verbaut, ich bin einfach ohne Dekokabel herumgefahren.
Jetzt die Leidensgeschichte: nach ca. 40 km, als ich aus einer Kurve herauszog und bischen hochtourig fuhr, ging nichts mehr. irgendwie hat sich das Auslassventil verhockt und sich nicht mehr geschlossen.
Wenn ich jetzt Kicke verspüre ich keine Kompression und die XT stellt auch nicht an. Die Welle im Zylinderkopf kann ich ohne weiteres herausnehmen, die schaut eigentlich sehr gut aus...
meine Frage: kann es sein, dass sich ein Ventil verbogen hat und jetzt nicht mehr schliesst, nur weil ich den Dekozug nicht montiert habe?
Wie sollte mein weiteres Vorgehen sein? was kann ich überprüfen um den Fehler zu eruieren?
Ich bin froh um jeden Tipp!
Lieber Gruss
Silvaxt
RE: kickstarter
Du hast den Hebel ohne den Zug montiert ?
Wenn der rumflackert, betätigt der sinnlos das rechte Auslaßventil, welches dadurch zu viel Temperatur am Schaft abbekommen haben kann.
Die Welle betätigt nicht direkt das Ventil, sondern den Kipphebel dazu.
Du wirst um ein öffnen und nachschauen nicht drum herum kommen.
Aber spätestens wenns ans Portemonnaie geht, lernt man aus seinen Fehlern }(
Silvaxt
RE: kickstarter
vielen Dank für die Antwort!
dass heisst ich muss den kompletten Deckel wegnehmen?
(alles oberhalb von der roten Dichtungsmasse)
http://www.xt-foren.de/dcforum/dcboard. ... s/7157.jpg" class="postimage" alt="image" /> &w=653&h=490&ei=2uejUJaiL5DLtAaizIG4Dw&zoom=1&iact=rc&dur=482&sig=114587088142016891152&page=1&tbnh=143&tbnw=159&start=0&ndsp=10&ved=1t:429,r:6,s:0,i:87&tx=113&ty=3
gibt es hier wieder etwas "was man wissen müsste?"
gruss
RE: kickstarter
Dein Link geht nicht.
Alle Motorhalterungen entfernen, bis auf die Schwingenachse, diese nur lösen. Dann Motor leicht nach vorne kippen, bis er am Rahmenrohr anschlägt, Vergaser weg, dann kannst Du die 16 !!! Schrauben des Ventildeckels lösen und reinschauen.
Das ist der große Deckel oberhalb des Zylinderkopfes.
Silvaxt
RE: kickstarter
Hallo zusammen
also ich habe den Ventildeckel und Zylinderkopf ausgebaut und konnte mir ein Bild von den Ventilen machen. Ich musste feststellen, dass mein rechtes Einlassventil eine Delle hat und das rechte Auslassventil ca. 1 zehntel mm verbogen ist.
Vermutlich ist folgendes passiert: Auslassventil war offen, Dekowelle hat sich um 180° verdreht und das Auslassventil offen gehalten, Einlassventil hat sich geöffnet und ist mit dem offenen Auslassventil zusammengestossen... x( Kolpen und Ventillauf scheinen noch gut zu sein...
-Jetzt zu meinen Fragen: Wenn ich die neuen Ventile (Ein- sowie Auslass) einbauen will, muss ich den Ventilsitz neu schleifen lassen oder reicht es aus, wenn ich die neuen Ventile mit Schleifpaste gut einläppe?
-Auf [link:www.kedo.de?f_support=www.xt600.de|KEDO] hat es für diesen Typ mehere Ventile die passen. Der Einzige unterschied ist der Preis. Empfielt es sich die teuersten oder sogar originale Ventile von Yamaha zu verbauen oder kann man auch welche für 20 Euro nehmen? hat hier jemand schon Erfahrungen gesammelt?
Bin mal gespannt auf die Antworten :)
bis dahin liebe Grüsse aus Zürich
Silvaxt
Anhang #1 (Ventile.jpg)
hajo2202
RE: kickstarter
Beitrag von hajo2202 »
hallo
du soltest das volle programm fahren
ventile neu keine für 20€ sitze schleifen ventil einpassen
kopf planen.
und wenn du schon alles offen hast polier die ein und auslass kanäle
desweitren kontrolier die zylinderlaufbahn auf riefen
viel spass:-)
winterzeit ist schrauberzeit
woher weiss das möppi das winter ist?????????
lg hajo
