1VJ welcher Zylinder?
Ich hätte gern mal gewußt welcher Zylinder hier verbaut ist.
Zubehör?Original würde docj irgendwas mit K3401;K3402 oderK3403 draufstehen,oder?
Vielen Dank für Eure Hilfe.
RE: 1VJ welcher Zylinder?
Auf Bild 2 sind doch die beiden Schrauben am Steuerkettenschacht erkennbar. Also müßte das 3AJ sein.
3AJ steht auch noch bei den 3TBs und DJ02s auf den Zylindern drauf.
Was sich einmal bewährt hatte, wurde nicht mehr geändert.
Ok obwohl keine Bezeichnung außer der Kubikangabe draufsteht?
Der Kopf ist nämlich markiert mit 1VJ.Passt das zusammen?
Welche beiden Schrauben meinst Du?
>drauf.
>drauf.
Es gibt etliche Kombinationsmöglichkeiten, im Prinzip ist mit Bastelwille so ziemlich alles zusammenpuzzlebar.
Ich meine diese beiden hier:
34K01, 34K02 und 34K03 wären die richtigen Bezeichnungen, bei den Original 1-VJ Zylindern.
Alte Bauweise.
Mensch Henner, da ist Dir wohl der Stift verrutscht
Natürlich, keine Ahnung wo ich da mit dem Kopf war. Die zweite Schraube kam ja an der Auslaßseite dazu.
Dafür war ich jetzt nochmal bei -17,8° schnell in der Werkstatt und habe Bilder gemacht, der Unterschied ist klar zu erkennen.
Sorry für die Verwirrung.
Anhang #1 (6885.jpg)
Anhang #2 (6886.jpg)
auf dem Zylinder, wo sonst? :7
Also nur zu meinem Verständnis.
Dann ist das bei mir ein Zubehör Zylinder Bauart wie 1VJ weil keine Zusatzschraube am Auslaß und Zubehör weil keine Bezeichnung am Zylinderfuß.
Richtig?
Hab nochmal ein Bild gemacht.
Richtig?
Noch ne 2 te Ansicht.
Shit jetzt krieg ich kein Bild mehr rein.
