Hi Leute,
ich möchte gerne meiner Yamaha TT600S einen Motor von der Xt600E 3TB Baujahr 1991 einbauen!
Die TTS hat ja einen XT600K Motor drinnen.
Möchte gerne die Elektrik der TTS übernehmen.
Was muss ich austauschen?
Tipps & Tricks?
3TB E Motor in (TTS) also XT600 K
RE: 3TB E Motor in (TTS) also XT600 K
Du solltest auf alle Fälle beachten, daß die E ne Batteriezündung (TCI) und die K nen LiMa-Zündung hat (CDI).
Müßtest wohl auch den Kabelbaum und die CDI / TCI anpassen.
Du musst das Polrad und die Lima samt dem Deckel von dem K Motor der TTS an den E Motor verbauen. Dann passt alles wieder.
