temperatur öl
stratos
temperatur öl
Beitrag von stratos »
hallo fori
nun fuhr ich schon viele jahre (gut 15)mit einem ölkühler den ich nun entfernt habe weil ich ständig probleme hatte .die schläuche siften,leitungen gingen einfach ab usw. jetzt bin ich mal wieder länger gefahren (nach ungarn) und nach heftigem regen fuhr ich über die autobahn um den ganzen zu entkommen.
ich fuhr so etwa 130 dahin und die öltemperatur erreichte 110grad bei lufttemperatur um 10 grad. ich kann mich nicht erinnern aber 110 ist eigendlich in ordnung-oder? als ich in die stadt gekommen bin fuhr ich so um die 80km/h und es änderte sich nichts ,es bleib 110 grad.
ab 130 grad sollte wohl was nicht stimmen aber im sommer will ich mal sehn was da kommt.was meint ihr?lg.wolfi
öl fahre ich wie immer mineralisch 20-50, verbrauch minimal.
3tb,xt600e, kolben 10,5:1 ,megasycle nocke, usw..alles offen
TheDriver
RE: temperatur öl
Beitrag von TheDriver »
Hallo,110° Öltemperatur ist völlig ok und bis 130° grad musste die da auch im sommer keine Gedanken machen Fahre auch 20W 50 Motul mineralsich keinen Ölkühler und sind immer so 120° wenn se warm ist/bzw autobahn gelände einsatz Wärmer wird sie bei mir nicht.
Also 110° passt alles.
RE: temperatur öl
Hi Wolfgang, schön mal wieder von dir zu hören/lesen. Schönen Urlaub gehabt?
110 Grad finde ich auch nicht tragisch, aber hoch. Dazu bei regen und
10° Aussentemperatur... da würde ich an deiner Stelle den Ölkühler wieder anbauen. Auch wegen der höheren verdichtung.
Oder was machst du dann bei 30 Grad Aussentemperatur?
stratos
RE: temperatur öl
hallo steffen hallo thedriver
komme gerade zurück aus ungarn wo ich mir bei einem freund den wagen lackiert habe und leider keinen internetanschluß hatte....
steffen servus,hatte keinen urlaub aber ich bin im moment sowas unter druck weil wir zuwenig personal haben.
ich bin gerade dabei zu wechseln in eine ruhigere stelle :-)
also ich finde es bedenklich,gestern bei 26 grad fuhr ich mal ordenlich und kam sehr schnell auf 120 rauf.
höhere verdichtung ist also gleich mehr wärme- wie war doch gleich das gesetz mehr leistung =mehr wärme x(
bis heute hab ich noch keinen ölkühler gefunden der ein thermostat eingebaut hat.
deshalb die vielen schläuche die am anfang dicht sind aber bei hohen drehzahlen gerne mal abrutschen und wie vor 2 jahren mir einen reiber schenken.
steffen kennst du einen kühler der sowas vereint?es wird wärmer und ich muß was tun....lg.wolfi
RE: temperatur öl
Hi Wolfi
Ich kenn' mich mit Kühlern nicht aus, aber ich dachte, KED0 hat so einen Kühler mit Thermostat. Und das mit den abrutschenden Schläuchen ist doch sicher in den griff zu bekommen, mit gescheiten Schellen und Metall-Gewebe-Schläuchen, die sich eben nicht verformen.
stratos
RE: temperatur öl
hallo steffen,der [link:www.kedo.de?f_support=www.xt600.de|KEDO] hat nur kühler und thermostat extra.die haufen schläuche sind nicht wirklich verläßlich und auch nicht besonders schön für mein baby.
ich suche so einen kühler der das alles drinnen hat und ordenliche starke schläuche dazu. dann erst ist ruhe.bin jetzt gefahen bei gut 27 grad und hab es mir besorgt über dem berg.
kam aber nicht über 110 grad drüber.mal sehn was der sommer bringt sonst lasse ich es wie es ist.
ich versuche nun daraus eine echte xt zu machen den jetzt ist es wirklich ein orginal und hatte bereits einige angebote bekommen.
nein,meine xt bleibt bei mir das steht fest...lgwolfi:-)
