Seite 1 von 2
motortausch
Verfasst: So 3. Okt 2010, 11:47
von alfar
Ich habe eine 3TB und einen 3AJ Motor komplett mit Kabelbäumen.
ist es möglich, eine dieser in einen Rahmen von einen 43f zu setzen.
RE: motortausch
Verfasst: So 3. Okt 2010, 12:09
von Henner
RE: motortausch
Verfasst: So 3. Okt 2010, 13:04
von alfar
Ja, das hatte ich schon gelesen.
Aber ich möchte auch den kompletten Kabelbaum verwenden.
Aber ich wil nicht die Lima wecheln.
Welche Probleme kann ich erwarten ?.
RE: motortausch
Verfasst: So 3. Okt 2010, 13:11
von Henner
Die Motorenbreite wird Dein Hauptproblem sein.
RE: motortausch
Verfasst: So 3. Okt 2010, 13:20
von alfar
du meinst die Ausrichtung der Zahnräder.
Wird die schwinge auch nog passen ?
RE: motortausch
Verfasst: So 3. Okt 2010, 13:54
von oelfuss
... das du was anpassen musst? }(
Deine Schwingenfrage is auch m oben genannten Link beantwortet...
RE: motortausch
Verfasst: So 3. Okt 2010, 14:19
von alfar
Moeilijke taal hoor dat duits.
Ich verstehe, dass es nicht unmöglich ist.
RE: motortausch
Verfasst: Di 5. Okt 2010, 10:22
von ytt600
Moinsen,
man kann auch das Ritzel umdrehen.
Es sollten aber die Inbusschrauben, vom Simmering-Sicherungsblech, gegen Senkkopfschrauben getauscht werden.
RE: motortausch
Verfasst: Di 5. Okt 2010, 16:40
von alfar
Ist es dann genug ,oder sollte man auch noch das ritzel hinten aufvullen ?.
RE: motortausch
Verfasst: Di 5. Okt 2010, 22:28
von Witschman
Bei mir fährt der 3tb motor schon seit 20tkm in meiner 43F
