motortausch
alfar
motortausch
Ich habe eine 3TB und einen 3AJ Motor komplett mit Kabelbäumen.
ist es möglich, eine dieser in einen Rahmen von einen 43f zu setzen.
RE: motortausch
RE: motortausch
Ja, das hatte ich schon gelesen.
Aber ich möchte auch den kompletten Kabelbaum verwenden.
Aber ich wil nicht die Lima wecheln.
Welche Probleme kann ich erwarten ?.
RE: motortausch
Die Motorenbreite wird Dein Hauptproblem sein.
RE: motortausch
du meinst die Ausrichtung der Zahnräder.
Wird die schwinge auch nog passen ?
RE: motortausch
... das du was anpassen musst? }(
Deine Schwingenfrage is auch m oben genannten Link beantwortet...
RE: motortausch
Moeilijke taal hoor dat duits.
Ich verstehe, dass es nicht unmöglich ist.
RE: motortausch
Moinsen,
man kann auch das Ritzel umdrehen.
Es sollten aber die Inbusschrauben, vom Simmering-Sicherungsblech, gegen Senkkopfschrauben getauscht werden.
RE: motortausch
Ist es dann genug ,oder sollte man auch noch das ritzel hinten aufvullen ?.
