Seite 1 von 2
Kickstarter nachrüsten, Explosionszeichnung
Verfasst: Fr 26. Jun 2009, 18:36
von svenglueckspilz
irgendwo hier im Forum habe ich vor Wochen eine Explosionszeichnung gesehen, welche Teile benötigt werden, um bei einer 3AJ einen Kickstarter nachzurüsten. Murphey law, wenn man sie braucht findet man sie nicht. Kann mir jemand weiterhelfen.
Svenglueckspilz
RE: Kickstarter nachrüsten, Explosionszeichnung
Verfasst: Fr 26. Jun 2009, 20:04
von oelfuss
Steht inner FAQ!
Verfasst: Sa 27. Jun 2009, 10:32
von Steffen
passt das ? Ich hab detaillierte Realfotos gemacht, als ich die Teile damals verkauft habe:
www.directupload.net/galerie/113450/FGi ... |Realfotos
Und dann gab es noch eine Explosionszeichnung, die umrandet war, hier:
Verfasst: Sa 27. Jun 2009, 10:34
von svenglueckspilz
Ich habe diese Explosionszeichnung nicht gefunden. Es gibt in der "Werkstatt" eine Beschreibung für den Umbau der XT600E Modelle ab Bj.90, nicht die Zeichnung mit den Teilen die benötigt werden.
Vielleicht habe ich sie überesehen, dann bitte den Link.
Svenglueckspilz
Verfasst: Sa 27. Jun 2009, 17:49
von svenglueckspilz
Hallo Steffen,
Super , genau was ich gesucht habe.
Danke
Svenglueckspilz
Verfasst: So 28. Jun 2009, 15:02
von haslach_user
Hallo zusammen!
Das würde mich doch auch brennend interessieren was ich dazu alles brauche ,und was der ganze Spaß dann kostet um an meine 3AJ einen Kickstarter drannzubasteln.( Falls das überhaupt möglich ist ohne den ganzen Motor zu tauschen??)
Ich nehm doch mal an ,daß man das auf jeden Fall braucht.
http://[link:www.kedo.de?f_support=www.xt600.de|KEDO].de/produkte/10123.html
Gruß Christian
Verfasst: So 28. Jun 2009, 15:50
von Steffen
Hallo Hasslach
Schau dir doch oben den Link der Fotos zwischen den zwei Bildern an. Den Kickerhebel brauchst du auch, klar.
Ich hab meine Teile damals für 50 Euro verkauft (inkl. Kicker), anscheinend ist das günstig. Also eher mit mehr rechnen.
Karlsruhe, Baden
Verfasst: Di 30. Jun 2009, 16:53
von kaffekocher
Guten Morgen allerseits.
Der Bolzen für die Rückholfeder, im Feld mit der Feder mit 2 bezeichnet, kannst du nicht kaufen und ist in deinem Gehäuse nicht vorhanden. Dieser Bolzen ist im Orgial eingeprest. Da must du Basteln. Ich meine das ich in dem Mopi von meinem Soni M8 Helicoil und ne Passende Schraube eingebaut habe.
Des weiteren hat der Kiker wenich gebracht. ich weiß nicht warum,aber der Kiker ist anders übersetzt und sehr schwer anzukiken.
Grüße aus Witten.
Norbert
43F + Denpr MT16
Verfasst: Do 2. Jul 2009, 00:36
von Bert
Brauche dringend eine Info:
ich habe meine 3AJ auf Kickstarter umgebaut. Der Auto-Dekozug von der 1VJ paßt aber nicht (Teilenummer Motorseite rechts gleich bei Yamaha). Die Hülse, die unten, Höhe Kickstarter in den kleinen Deckel kommt, ist zu dick. Kann mir jemand bitte sagen, welcher Dekozug (von welchem Modell) an die 3AJ paßt?! DANKE!
Verfasst: Do 2. Jul 2009, 01:09
von oelfuss
... vielleich der vonner 3 AJ ??? :+
