Hallo,möchte meiner 1VJ einen 3TB oder DJ02 Motor samt Elektrik spenden.Hatte schonmal einen 3TB eingebaut so wie es im Forum beschrieben war um die Elektrik zu behalten.War alles ok.
Meine Frage an die Profis.Klar wird der 3TB oder Dj02 irgendwie mit samt der Elektronik passen, aber wie sieht es genau mit dem Kabelstrang aus ? Zündspule,Steuergerät,Gleichrichter wie im Forum schon beschrieben ist aber mit dem 1Vj Kabelstrang umgebaut.Ist der 3TB oder DJ02 Kabelstrang zu kurz oder so geänder das man von vorne bis hinten Probleme hat ? Bin über jeden Tip dankbar.Gruss Stefan
Motortausch samt Elektrik
panamerikana
nopantsflyer3
RE: Motortausch samt Elektrik
habe einen 3tb motor in eine 1vj eingebaut, habe alle elektronikteile von der 3tb uebernommen und einen neuen kabelbaum gebaut, war gar nicht so schwierig, nur halt sehr zeitaufwendig, ca 3 tage, hatte auch alles werkzeug, quetschzange usw, michael
