Benzinhahn immer auf?
Kann ich den Benzinhahn bei einer 3tb immer auf lassen oder muß der nach jeder Fahrt geschlossen werden.
Gruß Goose
Gruß Goose
RE: Benzinhahn immer auf?
Hängt von der Dichtigkeit desselbigen ab.
Sicherer ist eigentlich immer zumachen nach der Fahrt. Bzw schon kurz vor Ende der Fahrt (so daß die Schwimmerkammer des Gasers leer wird), dann spricngt sie beim nächsten Mal einfacher an, weil sie noch nicht ausgedünstete Suppe zum fressen bekommt.
Ich vergesse es aber auch meißtens, aber meine springt auch gut an. Nur nach längerer Standzeit ärgere ich mich über das vergessene...
3TB, EZ 07/98 - 28tKm - Erstbesitzer
Also ich lasse den Benzinhahn immer auf, auch wenn ich die XT über längere Zeit nicht bewege. Bis jetzt ist das Motorrrad auch immer gut angesprungen.
ABER ob das bei jedem Motorrad identisch ist möchte ich mal bezweifeln...probieren geht über studieren.
MfG.:der Toto
XT600 3UW Bj.1993
XT600 meets SRX6
Je schneller die Fahrt.desto mehr der Wind
MfG.:der Toto
XT600 3UW Bj.1993
XT600 meets SRX6
hängt von deinem schwimmernadelventil ab.
wenns i.o. ist, kannste zur not auch mal den hahn offen lassen, besser jedoch schließen.
Immer Schließen !
weil wenn das Schwimmernadel Ventil undicht
ist läuft der Sprit durch den Vergasser in den Motor
und verdünnt dir das Öl.
das geht zwar ganz langsam aber auf dauér kann das nicht gut sein.
gruß Olli
gruß Olli
Ich habe meinen immer zugemacht, bis ich bemerkte das das 'Sch...ding undicht ist und eh nicht schliesst. D.h. es ist egal ob ich zumache und fahre oder aufmache und fahre. Für mich stellt sich jetzt eigentlich nur die Frage wie bekomme ich das Teil wieder zu bzw. muss ich ihn austauschen? Wieviel Aufwand ist das zeitlich und monetär? Habe aber , weil es funzt, keinen Zeitdruck. Gott sei dank. Würde ihn schon gerne zu machen.
Beny
Beny
Meiner war auch mal undicht. Ist mit 2 Schräubchen im Tank angeschraubt. Arbeitsaufwand: ca. 17,3 Minuten.
10 Minuten um die Kiste Bier zu kaufen, 7,3 Minuten um dat Dingens zu wexeln und dabei 2-3 Bierchen zu trinken
Das macht doch Mut. Danke! Muss ich den Sprit voher ablassen oder gibts da einen Trick zu verhindern dass ich mir dafür Benzinkanister kaufen muss?
Beny
Beny
Ich hatte sie fast leer gefahren. Aber Du kannst sie auch weit nach rechts lehnen...
Oder nen Kanister unter den abgezogenen Benzinschlauch und laufen lassen. In der Zeit ist ja das erste Bier geplant
