Einbau Motor XT600E in 43F-Fahrwerk
Hallöle,
weiß jemand, was man beim Einbau eines XT600E-Motors in den Rahmen einer 43F außer dem Wechsel des Kabelbaums und der Batterie noch berücksichtigen muss? Gibt es evtl. irgendwo Platzprobleme?
Peter
Peter
kettenflucht....
...beachten.
da der e-motor breiter ist und deshalb auch das ritzel auf der etwas längeren abtriebswelle sitzt, stimmt die kettenflucht nicht mehr.
abhilfe: ritzel anders herum montieren und die schrauben des simmeringsicherungsblecht etwas vertiefen,....
gruss tombulli
ICQ: 98025809
gruss tombulli
ICQ: 98025809
RE: Einbau Motor XT600E in 43F-Fahrwerk
Moin also ich habe genau dein Vorhaben bei meiner 43F praktiziert und fahre seit 10Tkm damit herum also wenn du noch Fragen hast!Schau mal in die Fahrerdatenbank da findest du mein Baby!
XT600 43F Bj84
KTM 250EXC Bj00
XT600 43F Bj84
KTM 250EXC Bj00
XT600 43F ´84
RE: kettenflucht....
Ich habe auch ein 3TB motor an mein 43f modell installiert, und rund 8.000 km gefahren ohne probleme. Aber ich habe die simmeringssicherungsblecht entfernen...so mein frage ist ob diese simmeringssicherungsblecht einfach notwendig bist?
Kjartan
Kjartan
Ich würde das Sicherungsblech wieder reinmachen. Wenn der Simmerring rausfliegt - ist der Motor schlagartig am Arsch und Du liegst eventuell auf der Gasse, weil Du Öl auf dem Hinterrad hast.
Will die blech sofort einbauen.....und bist froh das dieses simmering bisher festsitzen.
Danke
Kjartan:-)
Danke
Kjartan:-)
