Schwimmerkammer, Stillegen mit oder ohne Benzin?
x_ray_66
Hallo zusammen..,
unter der Rubrik Stillegung der xt habe ich u.a. gelesen, man solle die Schwimmerkammer entleeren.
Heißt das, die Schwimmerkammer einfach abschrauben, Benzin wegkippen, wieder dranschrauben, gibts nicht eine elegantere Methode? Kann es da nicht passieren, daß die Dichtung beim Zudrehen der Schwimmerkammer nicht ganz abdichtet, weil schon altersschwach?
Ist da nicht am unteren Ende der Kammer eine kleine Schraube?
Ein Bekannter verzichtet ganz auf das Ablassen des Benzins vor dem Winterschlaf. Er sagt, das Bezin im Vergaser verhindere, daß die Düsen "oxidieren" und die Dichtungen würden nicht spröde werden! Die Nachteile, die durch einen mit altem Benzin gefüllten Vergaser entstehen, nimmt er in Kauf.
Was nun?
Danke Guido
Was nun?
Danke Guido
tombulli
RE: Schwimmerkammer, Stillegen mit oder ohne Benzin?
nein, jede schwimmerkammer hat eine ablasschraube. über diese wird dann bei geschlossenem benzinhahn das benzin abgelassen.
jede wurst hat 2 enden, will sagen, du kannst (fast) immer über sinn und unsinn diverser dinge philosophieren.
gruss tombulli
ICQ: 98025809
gruss tombulli
ICQ: 98025809
Wenn der Sprit nur über den Winter drin bleibt gehts schon auch ohne Ablassen. Bei wärmeren Temperaturen allerdings verdunstet dann ein Teil und es bleibt im blödesten Fall eine ölige bis harzige Substanz übrig, die Düsen und Bohrungen zugesetzt hat ...
Wenn man den Sprit über den Winter drin lässt sollte man ihn vor dem ersten Startversuch ablassen, neuen Sprudel reinlaufen lassen, dann klappts mit der Frühjahrserweckung viiiel besser ...
___________________________
WD-40 ist KEIN Rostlöser!
ich habe neben den anderen Winterschlafvorbereitungen nun den Tank aufgefüllt, 2% Spiritus dazugegeben und den Vergaser bei geschlossenem Hahn mittels Ablaßschraube entleert.
Das neue Jahr wird es zeigen ....
Danke dem Forum.
Guido
Danke dem Forum.
Guido
sprich irgendwas gegen benzinhan zudrehen und einfach absaufen/leerlaufen lassen?
oder is die schwimmerkammer dananach ncih leer?
Aleksej aka Achmed
XT600 3UWE Bj. 93
Aleksej aka Achmed
XT600 3UWE Bj. 93
>leer?
>Aleksej aka Achmed
>XT600 3UWE Bj. 93
Meines Erachtens nach ist damit die Schwimmerkammer leer. Man mag mich korrigieren wenn ich daneben liege.
Allerdings mach ich das nicht, ich fahr einfach durch (wenn das Wetter mitmacht).
3TB, Bj. 98 - 27tKm
- Why drink and drive, when you can smoke and fly ? -
>leer?
>Aleksej aka Achmed
>XT600 3UWE Bj. 93
3TB, Bj. 98 - 27tKm
