An Motornummer Baujahr erkennen?
Verfasst: Do 14. Apr 2005, 22:02
von Leimimichi
Hallo,kann mir evtl. jemand sagen ob und wie ich anhand der Motornummer das Baujahr des Motors erkennen kann? Habe einen gebrauchten Block gekauft und möchte wissen ob das Alter stimmt.Vielen dank für eure mühen,
LeimiMichi.
RE: An Motornummer Baujahr erkennen?
Verfasst: Do 14. Apr 2005, 23:45
von Alexander_NRW
Soweit ich weiss geht das mit der Rumpfnummer allein nicht.
Aber man sieht es an den Details, wie Durchmesser des Hubzapfens, Ritzel grob oder fein verzahnt, Kupplungsbetätigung links oder rechts, falls original auch am Lack des Gehäuses etc.
Verfasst: Fr 15. Apr 2005, 21:47
Hallo,bei welchem Baujahr sitzt denn die Kupplungsbetätigung wo,und wie ist das mit dem Lack zu verstehen?
Gruß,Leimi.
Baujahr erkennen?
Verfasst: So 17. Apr 2005, 00:03
von Alexander_NRW
Von wann und woraus soll der Block denn sein ?
RE: Baujahr erkennen?
Verfasst: So 17. Apr 2005, 20:45
Soll laut Verkäufer aus einer 3TB mit E.Starter,Baujahr 1998 sein.Aber der kann ja auch viel erzählen,deshalb habe ich hier mal nachgefragt.Hat die Kuppulungsbetätigung auf der Limaseite und viel helleren Lack am Gehäuse als mein alter Block von 1992.
Gruss,Michi.
Verfasst: So 17. Apr 2005, 21:06
Wenn es eine 98er sein soll:
Kupplungsbetätigung in Fahrtrichtung RECHTS
An den Gussteilen ist eine "Datumsuhr" drin. Jenachdem, wo der Körnerpunkt bzw. Pfeil sitzt, kannst Du das Herstellungsjahr ablesen.
Verfasst: Mo 18. Apr 2005, 23:28
von Alexander_NRW
Das ist -wenn es der originale Lack ist- ein Beleg dafür dass der Motor von XT600E 3TB (95-) stammt.
Ab VJ01 (`98) ist die Kupplungsbetätigung rechts vom Zylinder, allerdings soll es da kurzzeitig Mischformen gegeben haben.
Vorsicht mit Aussagen über das Baujahr, der Halter kennt meist nämlich nur den Tag der Erstzulassung :-)
[link:www.xt-foren.de/cgi-bin/dbman/db.cgi?db ... he+Starten |Alexander NRW][/font][/span]
